Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kraft/ Drehmoment eines SERVO-Motors kontrollieren / Griffkraftregelung
    Hallo Zusammen!
    Ich würde gerne die Kraft (mit der ein Servo zieht) kontrollieren. Nach meinem einfachen Verständnis müsste sich dies über einen variablen Strom erreichen lassen.
    Übersehe ich hier etwas? Wenn nicht, weiss jemand, wie sich das elektrotechnisch umsetzen lässt?
    Zum Hintergrund: Ich möchte mit einem Motor an einem statischen Objekt mit wohl definierten Kraftprofilen ziehen und würde dies gerne mit einem Servo realisieren.
    Es ist vergleichbar, mit einer Roboterhand, die mit unterschiedlichen Kräften ein Ei halten soll = Griffkraft-Regelung
    So würde mein Ansatz aussehen, wenn es nur um einen Servo geht.
    - Nen Servo nehmen und die Elektronik raus nehmen.
    - Nen eigenen µC der das Steuersignal auswertet, die Position über das Poti errechnet, und die Stellung anpasst.
    - Ne eigene H-Brücke mit Sense Ausgang zur Strommessung, bzw. Kraftmessung.
    Bei einer Roboterhand könnte man noch anders vorgehen. z.B. leicht flexible Finger mit Biegesonsor, so könnte man den Fingern eine gewisse Vorspannung geben.
    @ ischeef
    Mein hoffentlich einfachster Vorschlag wäre: ein Anschluss des Servomotors ablöten und dazwischen einen durch PWM geregelten Transistorschalter einschleifen.
    Hallo TobiKa!
    Das Problem ist nicht die Kraftmessung oder die Position. Die Kraftmessung wird über eine DMS-Brücke erreicht. Die Position ändert sich nicht, da der Servo quasi gegen eine unendliche Masse zieht. Ich möchte die Kraft mit der er zieht regeln. Der servo soll ein vorgegebenes Kraftprofil replizieren...
    Any ideas?
    Hallo PICture!
    Könntest Du das näher ausführen? Würde diese den Strom begrenzen?
    Kreis Starnberg
    Das Servo hat (auch in Kombination mit der mechanischen Elastizität des eingebauten und angeschlossenen Getriebes) einen gewissen Bereich in dem der Winkelfehler und die Stellkraft etwa proportional sind. Es sollte also möglich sein, durch Änderung der Zustellung (Sollwinkel) des Servos die Stellkraft zu regeln. Möglicherweise ist der Proportionalitätsbereich recht klein, dann kann man ihn durch ein zusätzliches elastisches Glied vergrößern.
    @ranke
    Du meinst, wenn die Differenz zwischen Soll und Ist groß ist wird die Kraft erhöht? D.h., die Modulation der Kraft erfolgt, indem ich variable Winkel vorgebe... oder?
    Kreis Starnberg
    Genau so. Man kann zusätzlich ein elastisches Glied (Feder) einbauen um einen größeren Regelbereich zu bekommen. Manchmal genügen auch die bereits vorhandenen Elastizitäten.
    Nein, da PWM müsste bekannt sein.
    Nein, wenn PWM bis 100% geht.
    Hi PICture!
    PWM ist bekannt. Nutze ich aber "konventionell" zur Feinsteuerung von Geschwindigkeit und Positionierung via Messkarte. Bin kein e-techniker, weshalb ich leider mit der Info
    wenig anfangen kann. Schade ...
  1. wechseln der Drehrichtung eines Motors
    Von Stephan_M. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 11:05
  2. Zahnriementrieb - Kraft - Drehmoment
    Von Egly im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 14:02
  3. probleme beim ansteuern eines servo motors
    Von costi im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 19:15
  4. Berechnung eines Motors
    Von Eltaco im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 08:47
  5. Wievie Ncm ist wieviel Drehmoment ist wieviel Kraft?
    Von darwin.nuernberg im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 00:06
Stichworte
