Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Frage zu Induktionsschleife
    Hallo liebe Forengemeinde,
    da ich gerade mit der Planung einer neuen Hofeinfahrt begonnen habe und einen elektrischen Torantrieb verbauen will, hab ich mir die Frage gestellt eine Schleife zu verbauen. Nun wäre es ja eigentlich kein Thema dies zu tun ,aber:
    Ich frage mich ob man mit einer Schleife auch 2 Verschiedene Autos unterscheiden kann. Klar könnte ich auch per Fernbedienung das Hoftor öffnen, aber fände es schöner wenn es das tut wenn ich mit meinem Auto oder mit dem meiner Frau über die Schleife fahre.
    Wäre so etwas möglich?
    LG
    mhc
    Interessante Idee. Aber selbst wenn du 2 Autos unterscheiden kannst, wie willst du die Sicherheit gewährleisten? Jeder könnte ja - sofern man das gleiche Auto - hat die Garage öffnen?
    Das stimmt, da hast du schon Recht. Mein erster Gedanke war RFID, aber die werden wohl nicht so weit reichen.
    Gibt es was ähnliches?
    Na ja prinzipiell wird RFID sicher gehen. Das Bodenabstand des Fahrzeugs ist ja i.d.R. nicht sehr groß. Das einzige Problem wird sein dass du das RFID Tag unter der Fahrzeugbodenplatte montieren muss (Eisen durchdringt das nämlich meines Wissens nach nicht) und ob sich da eine geschützte Position findet ist fraglich aber möglich.
    Es gibt RFDI auch für größere Entfernungen die Antennen sind halt größer, wird für Torsteuerung mittels Chipkarte vom Auto aus eingesetzt. Besonders "schick" und teuer, Kennzeichen Erkennung. Aber dort wird auch jedes selbst gemalte Papp Kennzeichen angenommen, jedenfalls wenn es der Norm Entspricht.
    Eine (nicht getestete Idee), bei Lichthupe eine Erkennungs Frequenz auf modulieren und mit einem passenden Empfänger auswerten.
    Gruß Richard
    Südpfalz
    Kannste recht einfach machen, 433MHz Funk, einfach eine bestimmte Kennung funken (Bitfolge 128 Bit lang + präambel, dann ginge das Tor ggf. schon 50m bevor das Fahrzeug da ist schon auf. Sender einfach an geschaltetes + vom Zündschloss hängen, dann einfach
    wenn Empfang, dann Tor auf, wenn nicht, Tor zu.
    Einsteigen ins Auto -> Zündung an -> Tor auf -> Verlassen des Empfangsbereiches -> Tor zu.
    Einfahrt in Straße, im Empfangsbereich -> Tor auf -> Auto aus, Zündung aus -> Tor zu.
    PS: Lichtschranke zur Sicherheit nicht vergessen, ist Vorschrift bei Toranlagen.
    Lässt sich dort nicht ein fertiger kodierter Garagentüröffner, der mit Funk arbeitet, verwenden ?
    Südpfalz
    ja klar
    Einfach n Relais an den Knopf anlöten
    edit: halt, quatsch ... ne, geht nicht, weil der Empfangsteil zu doof dafür ist. Da müsste man nochmal was
    "intelligenteres" zwischenschalten.
    Na ja, ich "dumm" ged8 habe, dass 10-bittiger Code reicht aus.
    Gute Idee! Auf diese Art braucht man nicht auf der Straße anhalten und auf das Tor warten und wenn die Garage auch gekoppelt ist, kann man gleich voll "durchbrettern". Frag sich nur wessen Tore und Garagen auf der Fahrt noch auf gehen!
    Ich habe etliche Garagen Tor Steuerungen eingebaut und bei einigen tatsächlich durch Zufall einen Code eingestellt der die Garage vom Nachbarn gegenüber auch "erwischt" hat. Das kann aber auch daran liegen das Mensch gerne einfachen Code wie 0101010101 oder 001100110011 verwendet.
    Gruß Richard
  1. Frage zu Induktionsschleife
    Von tiller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:59
  2. Induktionsschleife Funktionsweise
    Von Pepi47 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 23:00
  3. Akku über Induktionsschleife laden.
    Von solo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 11:11
  4. induktionsschleife
    Von crishy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 13:45
  5. Induktionsschleife Universalmodul
    Von Manf im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 20:27
