Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Welches Konzept für Schülerwettbewerb?
    Saarland
    Ich bin ja schon lange Mitglied hier, habe aber noch nie einen Roboter gebaut.
    Jetzt will ich einen Roboterwettbewerb in der Schule durchführen.
    Dabei soll jeder das gleiche Chassis/Antriebskonzept und das gleiche Microcontrollersystem benutzen. Die Roboter dürfen aber beliebig mit Sensoren für eine Indoornavigation ausgestattet werden.
    Um bestimmte Aufgabe zu lösen kommt es also nur auf klevere Sensorik und Algorithmen an.
    Folgende 4 Konzepte sind mir beim Stöbern im Forum als einfach und preiswert aufgefallen (Siehe Bild).
    A. 2 gehackte Servos auf einer Achse, ein mitlaufendes Rad
    B. 2 Servos auf einer Achse in Reihenschaltung, ein gelenktes Rad
    C. 1 Rad der Achse angetrieben, ein gelenktes Rad
    D. 1 gelenktes angetriebenes Rad
    Was würdet ihr nehme?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Konzept.jpg
    Beim Asuro (Typ A) gibt es viel Erfahrung, vielleicht wäre dann Typ D einmal ganz originell?
    Ich würde A oder D nehmen.
    A hat den besseren mech. Grip durch zwei angetriebene Räder
    D ist vom Programmieren her etwas einfacher zu handeln.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hier gibt es Ausführungen des Typs D
    Hi
    Ganz klar A, ist halt das am einfachsten umzusetzende.
    Genau, damit https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=49233 habe ich ganz ohne Elektronik angefangen.
    Saarland
    @PICture: deinen Beitrag hatte ich gefunden, deshalb diese Idee.
    Ich befürchte auch dass die Schüler bei Typ A das Problem mit dem Gutenberg-Verfahren lösen. Für Typ D findet man vermutlich kaum was im Netz.
    Nächste Woche will ich beide Varianten mal bauen und testen.
    Jatzt hab ich doch glatt nach dem Verfahren gegoogelt. Meintest wahrscheinlich Guttenberg?
    Kann mich nicht auf einen Typ festlegen. Hängt davon ab, wie die Odometrie gelöst werden soll. Lenkung ist meiner Meinung nach mit Servo am einfachsten.
    ich finde variante d sehr interressant
    wie ein kleiner autoscooter
    und du hast recht dass wird weniger einfach mit google zu lösen sein
    du musst abber darauf achten dass der roboter billig bleibt, sonst macht keiner mit
    mfg Sebastian
    Saarland
    @Searcher: Ich wollte keine Verunglimpfung einer Person durch den Zusammenhang mit copy&paste hier im Forum deshalb nur ein "t".
    Die Variante D gefällt mir immer besser: Ich werde den kompletten Aufbau dokumentieren und bebildern. Hier das erste Bild. Obendrauf in die Grundplatte eingelassen ein normaler Servo zum Lenken. Habe gerade 10 Stück bei C bestellt (im Angebot für 4€).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Antrieb-D-1.jpg
  1. Dll Konzept
    Von FJK im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 15:09
  2. Testo Schülerwettbewerb 30.1.11
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 13:08
  3. Hallo und: Welches Board, welches Anzeigemodul... (Zeitmess)
    Von Djeff im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 09:39
  4. Konzept : 3R-Bein
    Von Mathes_AC im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 21:36
  5. Schülerwettbewerb:Lego-Roboter putzt die Platte
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 23.01.2004, 10:37
Stichworte
