Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eagle zeigt mir meine keine ungerouteten Routen an (bibliothek selbst erstellt)
    Dresden
    Hallo liebe Leute,
    ich probiere mich gerade wieder an Eagle aus. Ich hab mir eine Bibliothek von einem bauteil selbst erstellt, was anscheinend auch funktioniert hat. Jetzt habe ich in der Shematic meine Schaltung "verkabelt" und wollte das Board designen. Nun zeigt es mir die ungerouteten verbindungen der I/Os nicht an. nur die GND und 5V die ich in den Eigenschaften/Direction von I/O auf PWR gesetzt habe, die verbindungen sehe ich....
    Hab ich einen fehler gemacht? wie kann ichs machen das es geht?
    Das ERC-Fehlerprotocoll zeigt mir unter anderem
    "nur ein Pin an Netz...", oder
    "netz... überlappt Pin"
    hm.. könnte mit zusammenhängen.
    Hat Jemand eine Idee?
    Das müsste man sehen um was dazu sagen zu können.
    Kannst du *.sch und *.brd hier reinstellen, dann könnte man sagen ob es ein Fehler von dir oder ein genereller ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Zitat Zitat von biele01 Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Leute,
    überprüfe doch mal was Du mit dem CONNECT-Befehl für Zuordnungen zwischen Pins und Pads hergestellt hast
    ( Definieren eines Device )
    Bernd_Stein
    Dresden
    Hallo Ich würde mal die beiden Dateien online stellen, vieleicht hat ja einer eine Lösung für...
    http://www.file-upload.net/download-...o_out.sch.html
    http://www.file-upload.net/download-...o_out.brd.html
    Die Pins und Pads habe ich denke ich richtig verknüpft.
    danke schon mal für die Hilfe.
    Wenn man *.sch und *.brd hat, dann ist der Fehler leicht gefunden.
    Du bist mit den Leitungen zu deinem Arduino5 Display auf der falschen Seite.
    Geh vom LCD-Matrixdisplay auf die Innenseite des Arduino5 Display, dann klappt die Verbindung.
    Kontrollieren kannst du es, wenn du auf "Show" ( in der Leiste das Auge) drückst, dann auf die Leitung, es wird die Leitung hell und die Endpunkte werden rot, dann ist die Verbindung korrekt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dresden
    ahh Suuuper... ich danke dir... jetzt gehts.
    Milda
    dann sei doch so nett und markiere das Thema als "erledigt".
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  1. AVR Studio 4 erstellt keine elf Datei
    Von RP5-System im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 18:35
  2. Routen unter Eagle
    Von wilials im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 22:39
  3. Mit eagle selber routen
    Von Rohbotiker im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 13:32
  4. Wie erstellt ihr eure Bohrungen bei Eagle?
    Von humus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 01:06
  5. Eagle: Mehrere Gruppen identisch routen?
    Von Jaecko im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 23:03
