Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Einige theoretische Fragen zum externen Speicher sram und dem mega128
    ich wollte nur mal rein theoretisch fragen, ob ich das alles so richtig verstanden habe (es interessiert mich einfach):
    Wenn ich ein mega128 an ein sram 512 kByte anschließe, benötige ich ein latch richtig?
    Der Adressbreich ist dann von 0x8000 bis 0xFFFF richtig?
    Wie groß ist eine Adresse? Ein Byte?
    Was ist wenn ich mehr reinschreiben würde? Ginge das?
    Kann ich nur 64kByte ansprechen und muss dann umschalten? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
    Vielen Dank für die Antworten.
    MFG
    Südpfalz
    Du kannst an den ATMega im Prinzip so viel SRAM anschließen wie Du IO-Pins hast und die ließen sich noch per Portexpander I2C oder SPI nochmal kräftig
    aufblasen. Ob Du das brauchst ist wider was Anderes.
    schau mal da:
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...t=external+ram
    Richtig, die unteren 8 Adress-(/Daten)leitungen über das Latch an das SRAM.
    Nein.
    Aus dem Datenblatt lese ich 0x2200-0xFFFF
    ?????? (Ja)
    Prinzipiell ja. Dein Ram hat ja 512kB (s.u.) !
    Nicht 64 kB (s.o.) !
    Umschalten und verwalten der Blöcke mußt Du selbst (>A16).
    mfG
    Willi
    Moderator Roboter Genie
    Ich denke, die meisten deiner Fragen wurden schon hier erörtert: http://www.mikrocontroller.net/topic/214891
    Dann kannst du nur 60kx8 = 60kByte davon nutzen.
    Du brauchst für jedes SRAM größer 256x8 = 256Byte ein Latch. Näheres findest du im Datenblatt des Mega128 ab Seite 25.
    0x8000 bis 0xFFFF
    Laut Datenblatt 0x1000 bis 0xFFFF
    Ja. Beim XMEM Interface des Mega128 auf jeden Fall.
    Wie willst du das anstellen? Du kannst nur 8Bit auf eine Adresse schreiben. Wenn du zwei mal 8 Bit auf die selbe Adresse schreibst, dann hast du am Ende nur die letzten 8 Bit gespeichert. Der Rest ist verloren.
    Du kannst die 4kByte internen SRAM plus maximal 60kByte externen SRAM ansprechen. Da gibt es nichts zum Umschalten...mehr als 64kByte kann der Mega128 einfach nicht verwalten.
    Bei einem 512kByte Baustein würden die restlichen 452kByte einfach unbenutzt bleiben.
    Basti
    P.S.: Drei Experten, fünf Meinungen...so wie sich das gehört
    Danke an alle, stimmt das wirklich das dann 452 kByte ungenutzt blieben? Okay...
    Ja, der Mega128 kann nur 64kByte über XMEM bedienen. Und 512kByte - 64kByte sind laut meinem Taschenrechner 452kByte.
    Dann funktioniert dein Taschenrechner nicht richtig, sind 448kB
    Richtig, der Mega128 hat 4kB intern (ich habe versehentlich beim 1280 geschaut).
    Richtig, der Mega128 kann nicht mehr als 64kB verwalten, ABER DU KANNST:
    Wenn man A15/A16 und folgende an freie Portleitungen anschließt und "von Hand" umschaltet geht es sehr wohl..............
    Allerdings muß man dann höllisch aufpassen in welche Bank man dann schreibt / liest.
    mfG
    Willi
    Ah...natürlich, mein Fehler. 4kByte kommen natürlich vom internen SRAM:
    512kByte - 60kByte = 452kByte unbenutzt
    ACH so aber wie schalte ich denn dann um? Ich habe 2 Leitungen und dann könnte ich doch nur auf 4 von 64kByte Blöcken zugreifen oder raff ich hier wieder was falsch? (bestimmt sogar )
    ps. DANKE an alle!!
  1. mega128 mit externem SRAM
    Von Roboman93 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 16:09
  2. Einige fragen
    Von emde im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 17:57
  3. Atmega8515 mit externen SRAM
    Von cmc im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 10:05
  4. Mega128 und 32KB externes SRAM
    Von McNugget im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.12.2005, 19:49
  5. 8051 Port 2 externen Speicher und I/O gleichzeitig nutzen
    Von harry1976 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 17:31
