In vielen Fällen, allerdings nicht immer, läuft ein Programm sogar als binary (.hex file) für den AT2313 auch auf dem Tiny2313.
Der Takt wird durch die Fuses festgelegt, und wird unabhängig vom Programm eingestellt. Welches Programm zum umstellen nimmt, hängt vom Programmer ab, den man hat. Oft geht z.B. die Demoversion von Bascom relativ gut. Ein PC Programm zum Programmer braucht man zum Übertragen des Programms ja ohnehin, und damit kann man dann auch die Fuses einstellen. Die richtige Einstellung für den Tiny2313 ist externer Quarz Resonator, und dann der passende Frequenzbereich.
P.s. Wenn es nicht so genau sein muss geht auch erstmal der interne Takt, um zu sehen ob das Programm überhaupt läuft. Sind aber halt erstmal nur 1 MHz.
Zitieren
Lesezeichen
