Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LCD 40*4 zeigt nur in 3. Zeile ein Block
Baum-Darstellung
    Frage LCD 40*4 zeigt nur in 3. Zeile ein Block
    Hallo Leute!
    Hatte an meinem atmega8 ein 16*2 lcd hängen und bin nun seit heute auf eine 40*4 lcd umgestiegen. Das LCD ist ein Displaytech 404B und ist im 4-Bit-Modus angeschlossen.
    Mit der nachfolgenden Programmierung blinkt nur in Zeile 3 an der 16. Stelle ein Block mit optisch Cursor on.
    Irgendwas sinnvolles anzeigen geht gar nicht. Liegt es an der Programmierung oder am Aufbau? Wenn ihr bitte mal über den Code schauen könntet, dass ich den evetuell ausschließen könnte.
    Danke im voraus!
    ' =================== CONTROLLER-KONFIG ===================
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 24
    $swstack = 8
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000                                         ' 16 MHz
    ' =================== PORT-KONFIG ===================
    Config Portb.0 = Output                                     ' LCD: DB7
    Config Portb.1 = Output                                     ' LCD: DB6
    Config Portb.2 = Output                                     ' LCD: DB5
    Config Portb.3 = Output                                     ' LCD: DB4
    Config Portb.4 = Output                                     ' LCD: E
    Config Portb.5 = Output                                     ' LCD: E2
    Config Portd.5 = Output                                     ' LCD: RS
    Config Portd.6 = Output                                     ' LED2
    ' =================== LCD ===================
    $lib "lcd4e2_rb.lib"                                           ' Einbindung der LCD-Bibliothek für ein 2-Prozessor-Display (_rb = Kopie der Originalen mit angepassten Pins)
    Dim ___lcde As Byte                                         ' Systemvariable der LCD-Bibliothek (wichtig, bloß nicht ändern)
    Config Lcd = 40 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , E2 = Portb.5 Rs = Portd.5
    ' Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    ' =================== STARTUP-ROUTINE ===================
    Gosub Lcdinit                                               ' LCD initialisieren
    ' =================== HAUPTSCHLEIFE ===================
     ' NIX
    ' =================== LCDINIT ===================
    Lcdinit:
     Cls
     ___lcde = 0
     Locate 1 , 1
     Lcd "Zeile 1"
     Locate 2 , 1
     Lcd "Zeile 2"
     ___lcde = 1
     Locate 3 , 1
     Lcd "Zeile 3"
     Locate 4 , 1
     Lcd "Zeile 4"
     Wait 2                                                     ' 2 Sekunden warten
    Return
    End
    Geändert von CapSob (11.04.2011 um 17:49 Uhr)
  1. Multipurpose Block (Handmade)
    Von Brantiko im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 16:30
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 23:30
  3. Ladeschaltung für 9V-Block Akkus
    Von Michael 123 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 19:19
  4. 2x 16 Zeichen-LCD zeigt nur eine Zeile an
    Von Der_Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 21:14
  5. atmega8 mit 9v Block betreiben.?
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 12:14
