ja blinken alle, hab ich mir schon gedacht werd sie über nacht mal aufladen
> und die roten status leds der base blinken
Alle?
Dann sind wahrscheinlich die Akkus zu schwach / leer.
also, nachdem ich die Batterien aufgeladen hab, hab ich das Programm nochmal getestet, und es lief (bis auf das Problem, dass ich die Encoder wieder mal einstellen muss) einwandfrei ! (sofern man das bei dermasen verstellten encodern sagen konnte) da ich zu faul war, den ganzen RP6 zu zerlegen, nur um die dinger einzustellen, hab ich mir gedacht, füge ich der RP6Control_I2CMasterLib.c die funktion setMotorPower hinzu. (die ist ja auf der base im slaveprogramm verfügbar, man kann sie nur nicht durch das M32 aufrufen. ich hab also in der der RP6Control_I2CMasterLib.c das hier hinzugefügt:
In der RP6Control_I2CMasterLib.h das hier:Code:void setMotorPower(uint8_t PWR_left, uint8_t PWR_right) { I2CTWI_transmit4Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_MOTOR_PWR, PWR_left, PWR_right ); while(I2CTWI_isBusy() || TWI_operation != I2CTWI_NO_OPERATION) task_I2CTWI(); }
und im slaveprog für die base hab ich natürlich in die task_commandProcessor() das hinzugefügt:Code:#define CMD_SET_MOTOR_PWR 13
und natürlich auch die definition von CMD_SET_MOTOR_PWRCode:case CMD_SET_MOTOR_PWR: setMotorPower(param1,param2); break;
aber wenn ich mein Programm nun starte, bekomme ich nur Errors raus
hat jemand ne idee was ich falsch gemacht, bzw. vergessen haben könnte ??
@I&.......,
beim Original Slave-Programm für die Base (RP6Base_I2CSlave.c) ist bei mir keine Funktion "setMotorPower" enthalten.
Wie sieht die bei dir denn aus?
Dirk
bei mir war sie auch nicht enthalten aber in dern RP6BaseLib gibt es sie und die wird ja im base slave prog verwendet.. naja mir ist jetzt aufgefallen dass ich das slave prog zwar geändert aber nicht neu compiliert hab !!(ich vergess oft die hälfte) das wollte ich jetzt machen, bekomme allerdings den fehler, dass IRCOMM nicht definiert wurde... was eig iwie nicht sein kann denn das habe ich nicht nachgetragen, das stand schon so drinnen....
ach ja IRCOMM wird hier verwendet:
weiß jemand wie man dieses problem lösen kann ?? denn dan glaube und hoffe ich, dürfte das programm laufenCode:void task_MasterTimeout(void) { if(status.watchDogTimer) { if( getStopwatch2() > 3000) // 3 seconds timeout for the master to react on { // our interrupt events - if he does not react, we // stop all operations! cli(); // clear global interrupt bit! PORTD &= ~IRCOMM; setACSPwrOff(); OCR1AL = 0; OCR1BL = 0; TCCR1A = 0; powerOFF(); writeString_P("\n\n##### EMERGENCY SHUTDOWN #####\n"); writeString_P("##### ALL OPERATIONS STOPPED TO PREVENT ANY DAMAGE! #####\n\n"); writeString_P("The Master Controller did not respond to the interrupt requests\n"); writeString_P("within the defined timeout! Maybe he's locked up!\n"); writeString_P("\nThe Robot needs to be resetted now.\n\n"); while(true) // Rest In Peace { setLEDs(0b100010); uint8_t dly; for(dly = 10; dly; dly--) delayCycles(32768); setLEDs(0b010100); for(dly = 10; dly; dly--) delayCycles(32768); } } else if(getStopwatch3() > 250) { status.wdtRequest = true; signalInterrupt(); setStopwatch3(0); } } }
EDIT:
könnte man die rot markierte zeile vll durch dies hier ersetzen:
PORTD &= ~(1<<PIND7)
so wirdn nämlich in der BaseLib der IRCOMM port abgeschaltet
Geändert von I&#9829;ROBOTIC (16.04.2011 um 20:10 Uhr)
Wegen eines übereifrigen RP6-Besitzers wurde die Definition von IRCOMM in RP6BaseLib.h geändert:
Besser als der direkte Zugriff ist deshalb IRCOMM_OFF();Code:/*****************************************************************************/ // IRCOMM pin: // ### WARNING! // // #define IRCOMM (1 << PIND7) // Output // // ### DO NOT USE THIS PIN BY YOURSELF! // ONLY LET THE INTERRUPT ROUTINE OF THE LIBRARY // CONTROL THIS PIN! // The IR LEDs must be controlled by a modulated // signal with minimal 5kHz or higher // modulation frequency! // Nominal modulation frequency is 36kHz! // YOU MAY DAMAGE THE IRCOMM IF YOU USE IT // IN ANY OTHER WAY! // Only use this macro to make sure IRCOMM is // turned off: #define IRCOMM_OFF() PORTD &= ~(1 << PIND7);
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post280380
mic
Geändert von radbruch (16.04.2011 um 20:44 Uhr) Grund: Link eingefügt
ich hab jetzt and die stelle IRCOMM_OFF() eingetragen und nun ließ sich das Programm auch kompilieren und mein RP6 fährt auch, allerding nicht ganz so wie gewünscht:
1. wen man gas gibt (egal ob vor- oder rückwärts) er fährt hin und wieder mal rückwärts, dann aber mal doch wieder vorwärts.....
2. ich muss nach jeder drehung oder fahrt 2 oder 3 sekunden warten, weil der rp6 sonst die vorherige bewegung fortführt (also wenn ich nach rechts drehe, und dan plötzlich rückwärts gasgebe dreht er weiter...
ich hab mir das ehrlich gesagt leichter vorgestellt -.-
hier mein Programm bisher:
Code:#include "RP6ControlLib.h" #include "RP6I2CmasterTWI.h" #include "RP6Control_I2CMasterLib.h" uint8_t frequenz=0; uint8_t furz=0; void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID) { checkRP6Status(dataRequestID); } void I2C_transmissionError(uint8_t errorState) { writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x"); writeInteger(errorState, HEX); writeChar('\n'); if(getStopwatch1() > 1) { if(frequenz == 255) { furz=1; } else if(frequenz == 0) { furz=0; } if(furz){frequenz--;} else{frequenz++;} setBeeperPitch(frequenz); setStopwatch1(0); } } volatile uint16_t speed=0; volatile uint16_t dir=0; volatile uint16_t speedcount=0; volatile uint16_t dircount=0; ISR(TIMER1_COMPA_vect) { if (PINA & ADC5) { speedcount++; } else { if (speedcount > 0) { speed=speedcount; } speedcount=0; } if (PINA & ADC3) { dircount++; } else { if (dircount > 0) { dir=dircount; } dircount=0; } } void initRC(void) { TCCR1A = (0 << WGM11) | (0 << WGM10) | (0 << COM1A0) | (0 << COM1A1); // CTC-Mode4, ohne OCR-Pin TCCR1B = (0 << WGM13) | (1 << WGM12) | (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10); // CTC und prescaler /8 TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Interrupt ein OCR1A = 20; // 100kHz? DDRA &= ~ADC5; PORTA &= ~ADC5; DDRA &= ~ADC3; PORTA &= ~ADC3; } int main(void) { initRP6Control(); initLCD(); initRC(); startStopwatch1(); mSleep(1000); I2CTWI_initMaster(100); I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady); I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError); uint16_t speed1, dir1; while(1) { cli(); // Interrupts verbieten speed1=speed; dir1=dir; sei(); // Interrupts wieder zulassen rc_pwr=0; rc_dir=0; if (dir1<140) { rc_dir=150; changeDirection(LEFT); writeInteger(dir1, DEC); writeString("\t\t");} if (dir1>170) { rc_dir=150; changeDirection(RIGHT); writeInteger(dir1, DEC); writeString("\t\t");} if (speed1<150) { rc_pwr=speed1+50; changeDirection(BWD); writeInteger(speed1, DEC); writeString("\n");} if (speed1>160) { rc_pwr=speed1-50; changeDirection(FWD); writeInteger(speed1, DEC); writeString("\n");} rc_pwr*=3; if (rc_pwr) { if (dir1<150) setMotorPower(rc_pwr-rc_dir,rc_pwr+rc_dir); else if (dir1>160) setMotorPower(rc_pwr+rc_dir,rc_pwr-rc_dir); else setMotorPower(rc_pwr,rc_pwr); } else { setMotorPower(rc_dir, rc_dir); } task_checkINT0(); task_I2CTWI(); } return 0; }
Geändert von I&#9829;ROBOTIC (16.04.2011 um 21:25 Uhr)
Das der RP6 nicht zuverlässig zu steuern ist, liegt an der I2C Kommuniaktion.
LG Rolf
Sind Sie auch ambivalent?
mein programm läuft jetzt einwandfrei und ich kann auch ohne probleme herumfahren![]()
danke an alle die mir geholfen haben![]()
Lesezeichen
