Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Zwei-Rad-Bot
    Zitat Zitat von -schumi- Beitrag anzeigen
    Also die Seitenwände können nicht mehr dünner werden, weil dann die Schauben die längs reingeschraubt sind das Brett der länge nach spalten
    Das könnte man schon noch leichter machen, indem man bei den Enden (wo die Schrauben ins Brett gehen) eine Leiste verwendet und dann ein dünnes Brett an diesen Leisten befestigt. Die andere Frage ist aber, ob ein noch niedrigerer Schwerpunkt das Schwingen wirklich verhindert.
    Man könnte auch Encoder verwenden und damit das Schwingen per Software erkennen und ausregeln.
    ja so wie jakob das vorgeschlagen hat würd ich es auch machen
    eventuell würden auch winkel an den seiten reichen
    die schwingungen kannst du auch mit einem gyro feststellen und sie ausgleichen
    mfg sebastian
  1. Zwei RP6 kombinieren
    Von Snow Wolf im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 00:24
  2. Zwei Fragen zu LAN
    Von Goldenflash im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 20:02
  3. zwei RB35 1:100, 4Kg?
    Von scales im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 16:02
  4. Zwei getrennt regelbare PWM-Signale an zwei Pins von PortC
    Von Hender im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 11:44
  5. Zwei Fragen...
    Von Björn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 17:21
