Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Conway's Game of Life auf einem ATmega32
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Mein Code sieht jetzt so aus:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "rn-control.h"
    #define width 5         // Breite des Spielfelds
    #define height 5        // Höhe des Spielfelds
    int bit[width][height]; // Bitfeld
    int alt[width][height]; // Backup
    int main(void){
    //#######################Initialisierungen#######################
    // Deklarieren der Input/Output-Pins
    int a;
    int b;
    bit[2][2] == 1;
    while(1){
        for (a = 1; a <= (width-1); ++a){
            for (b = 1; b <= (height-1); ++b){
                // in andere Matrix kopieren
                alt[a][b] = bit[a][b];
                // Nachbarn Checken
                int anz = 0;
                anz = anz + alt[a-1][b-1]+alt[a][b-1]+alt[a+1][b-1];
                anz = anz + alt[a-1][b] + alt[a+1][b];
                anz = anz + alt[a-1][b+1] + alt[a][b+1] + alt[a+1][b+1];
                // Stadien bestimmen
                // Wiedergeburt
                       if (anz == 3){
                           if (bit[a][b] == 0){
                            bit[a][b] = 1;
                // Einsamkeit
                    if (anz < 2){
                        if(bit[a][b] == 1) {
                            bit[a][b] = 0;
                // bleibt am Leben
                    if (anz == 2){
                        if (bit[a][b] == 1){
                            bit[a][b] = 1;
                // bleibt am Leben
                    if (anz == 3){
                            bit[a][b] = 1;
                // Überbevölkerung
                    if (anz > 3){
                        bit[a][b] = 0;
        // Ausgebeben
        for (a = 0; a = width; ++a){
            for (b = 0; b = height; ++b){
                if ( bit[a][b] == 1){
        return 0;
    Da müssen jetzt halt noch die Pindefinitionen rein. Wie kann ich das dann Ausgeben dass er mir auch die LED anschaltet, die im Spielfeld 1 ist?
    Am besten wahrscheinlich einfach if-schleifen die abfragen, wann welches Feld an ist und dementsprechend die LEDs einschaltet...
    MfG Torrentula
    TT,KA
    Ein paar if-Abfragen dürften hier das einfachste sein.
    Die letzten zwei Schleifen passen nicht wegen a=width, das sollte eher a<=width oder a<width heißen, das wirst du aber bzgl. der Ausgabe sowieso in if umbauen.
    Noch etwas: Zu Beginn hast du nur die mittlere LED auf 1 gesetzt, die wird beim ersten Schritt einfach an Einsamkeit ausgehen Da musst du schon ein paar mehr setzen!
    Die Variablen a und b kannst du als unsigned char machen, das spart Speicherplatz.
    Bei den Bitfeldern könnte eventuell bool[width][height] klappen.
    Procyon A
    Au stimmt
    Vielen Dank!
    MfG Torrentula
    Procyon A
    So ich habe jetzt die Pindefinitionen drin.
    Bin in der zwischenzeit übrigens auf einen ATmega8 umgestiegen.
    Der Code sieht im Moment so aus. Irgendwie kann ich keine Veränderung der LED-Stadien sehen. Auch die mittlere LED, die im Seed definiert ist, leuchtet nicht.
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void LED(unsigned char a, unsigned char b){
        if (a == 1 && b == 1){
            PORTB |= (1<<PB3);
        if (a == 1 && b == 2){
            PORTB |= (1<<PB4);
        if (a == 1 && b == 3){
            PORTB |= (1<<PB5);
        if (a == 2 && b == 1){
            PORTC |= (1<<PB0);
        if (a == 2 && b == 2){
            PORTC |= (1<<PB1);
        if (a == 2 && b == 3){
            PORTC |= (1<<PB2);
        if (a == 3 && b == 1){
            PORTC |= (1<<PB3);
        if (a == 3 && b == 2){
            PORTC |= (1<<PB4);
        if (a == 3 && b == 3){
            PORTC |= (1<<PB5);
    int main(void){
    DDRC = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    unsigned char a;
    unsigned char b;
    bit[2][1] = 1; // Seed
    bit[2][2] = 1;
    bit[2][3] = 1;
    while(1){
                // Nachbarn Checken
                int anz = 0;
                // Wiedergeburt
                       if (anz == 3){
                            bit[a][b] = 1;
                // Einsamkeit
                    if (anz < 2){
                            bit[a][b] = 0;
                // bleibt am Leben
                    if (anz == 2){
                            bit[a][b] = 1;
                // bleibt am Leben
                    if (anz == 3){
                            bit[a][b] = 1;
                // Überbevölkerung
                    if (anz > 3){
                        bit[a][b] = 0;
        // Ausgeben
        for (a = 0; a <= width; ++a){
            for (b = 0; b <= height; ++b){
                    LED(a, b);
        _delay_ms(100);
    Vielleicht ein brutal einfacher Fehler, find ihn aber gerade nicht...
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    MfG Torrentula
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Ich sehe zwei grundlegende Fehler.
    1)
    Der Algorithmus kann so nicht funktionieren. Gleichzeitiges Kopieren und Auswerten geht nicht. Spiel deinen Code doch einfach mal mit alt komplett Null und bit mit der Seed Zeile für Zeile durch.
    2)
    Ich sehe nur, dass LEDs eingeschaltet werden. Wo werden sie wieder ausgeschaltet, wenn ein Feld Null ist?
    Stefan
    Procyon A
    Wie meinst du das genau? Den seed in bit einfügen und durchlaufen lassen und dann alt auf 0 setzen und laufen lassen und am Ende kopieren?
    MfG Torrentula
    Ich meine damit, dass du selber mal den Prozessor spielen sollst, um zu merken, woran dein Algorithmus krankt. Du malst dir zwei Felder auf (alt und bit), alt enthält zu Anfang nur Nullen und bit den Seed. Und jetzt gehst du deinen Sourcecode Zeile für Zeile durch und vollziehst die Schritte auf deinem Blatt nach.
    Stefan
    Ich seh das genauso wie sternst. Der Algorithmus hat einen groben Bug
    Aber irgendwie kommt mir vor, hier laesst jemand seine Hausaufgaben machen, daher auch von mir nur der Tipp, es mal per Hand nachzuvollziehen.(edit: sehe gerade, dass hier ein alter Thread wiederbelebt wird, daher unwahrscheinlich
    Falls ich mich irre, dann bitte ernsthaft wenigstens ueber 6x6 (+Rand) nachdenken. Auf 3x3 gibts nicht viel Spannendes zu sehen ausser dem ewig lebenden 2x2-Block und der oszillierenden 3x1-Linie.
    Geändert von Calis007 (18.11.2011 um 10:43 Uhr)
  1. Temperatur und DCF77 an einem ATMEGA32 ?
    Von infosystems im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 23:04
  2. Ersatz des atmega8 mit einem atmega32
    Von inka im Forum Asuro
    Antworten: 102
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 15:00
  3. Erste Schritte: Probleme mit einem ATmega32
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 17:19
  4. Game Boy Kamera
    Von moud im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:52
  5. Game Boy Programmieren ?
    Von khazad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 21:05
Stichworte
