Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Conway's Game of Life auf einem ATmega32
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo ihr Programmier-Spezialisten!
    Ich möchte Conway's Game of Life auf einem ATmega32 zum laufen bekommen. Zuerst einmal: Was ist das?
    Conway's Game of Life ist eine Bevölkerungsimulation. Es gibt n-Zellen auf einem Feld das idealerweise unbegrenzt groß ist. Eine Zelle x hat immer 8 Nachbarn die sie umgeben. Eine Zelle kann sich nur in einem von zwei Stadien befinden: tot oder lebend. Welche Zellen im ersten Zyklus leben und welche nicht werden einfach festglegt.
    Das Spiel läuft weiterhin immer in Zyklen ab.
    Das Stadium in dem sich eine Zelle befindet wird durch das Befolgen von 4 Regeln bestimmt:
    1. Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der Folgegeneration (im nächsten Zyklus) neu geboren.
    2. Lebende Zellen mit weniger als zwei lebenden Nachbarn sterben in der Folgegeneration an Einsamkeit.
    3. Eine lebende Zelle mit zwei oder drei lebenden Nachbarn bleibt in der Folgegeneration lebend.
    4. Lebende Zellen mit mehr als drei lebenden Nachbarn sterben in der Folgegeneration an Überbevölkerung.
    So nun zu meinem Problem:
    Um das ganze ein wenig einzugrenzen möchte ich das "Spielfeld" 3*3 LEDs groß sein lassen. Damit nun aber die Bedingung erfüllt ist, dass jede Zelle 8 Nachbarn hat, kann man sich das auch wie eine 5*5 Matrix vorstellen. Die 9 LEDs befinden sich in der Mitte der 5*5 Matrix und die Felder (Zellen) außen herum befinden sich immer im Status "tot" (deshalb werden diese auch nicht mit LEDs dargestellt).
    Nun muss man natürlich für jede der 9 dargestellten Zellen alle 4 Regeln überprüfen. Ich habe mir das so gedacht, dass man die Zellen in einem Array darstellt und dann mit schleifen immer Zelle für Zelle durchlaufen lässt und dies dann am Ende mit den LEDs darstellt.
    Wie könnte das Programm aussehen, dass die Stadien der 9 dargestellten Zellen überprüft und die Stadien der Zellen dann eben entsprechend der Regeln auf den Status tot = 0 oder lebend = 1 setzt?
    Vielen Dank!
    Torrent
    MfG Torrentula
    Das Spiel lebt von unterschiedlichen Verteilungen und der Dynamik die sich daraus ergibt. Sieh Dir lieber vorher noch einmal Abläufe des Spiels an. Unter 80 x 50 ist es eigentlich kaum interessant eher so 320 x 240. Man kann die Fläche mit totem Rand oder als Toroid ausführen und von Zufallsverteilungen mit 0,5% - 5% lebender Zellen starten.
    Procyon A
    Ja in meinem Fall soll es eine Version mit totem Rand sein.
    Aber nur mal rein von dem Code her wie würde man so eine allgemeine Funktion schreiben?
    TT,KA
    hab das gerade in Blitzplus (das wird wohl kaum einer kennen^^) programmiert und es läuft für ein 100x75-Feld. (Könnte auch eine exe daraus erzeugen falls erwünscht)
    Graphics 400,300,16,2;Grafikauflösung
    SeedRnd MilliSecs();Zufallszahlen
    Const width=99
    Const height=74
    Dim bit(width,height) ;Bitfeld
    Dim alt(width,height) ;Backup
    ; ein paar Teilchen aussäen
    For c=0 To 500
        bit(Rand(1,width-1),Rand(1,height-1))=1
    Next
    ;Schleife
    Repeat
        Cls
        Color 255,255,255
        ;Alle Positionen durchgehen
        For a=1 To width-1
            For b=1 To height-1
                ;in andere Matrix kopieren
                alt(a,b)=bit(a,b)
                ;Nachbarn checken
                anz=0
                anz=anz+alt(a-1,b-1)+alt(a,b-1)+alt(a+1,b-1)
                anz=anz+alt(a-1,b  )+          +alt(a+1,b  )
                anz=anz+alt(a-1,b+1)+alt(a,b+1)+alt(a+1,b+1)
                ;Wiedergeburt
                If anz=3 And bit(a,b)=0 Then bit(a,b)=1
                ;Einsamkeit
                If anz<2 And bit(a,b)=1 Then bit(a,b)=0
                ;bleibt am Leben
                If (anz=2 Or anz=3)And bit(a,b)=1 Then bit(a,b)=1
                ;Überbevölkerung
                If anz>3 Then bit(a,b)=0
            Next
        Next
        ;Anzeige
        For a=0 To width
            For b=0 To height
                If bit(a,b)=1 Then Rect 4*a,4*b,4,4
            Next
        Next
        Color 255,0,0
        Text 0,0,"Beenden mit ESC"
        ;Wartezeit
        Delay 100
        Flip
    Until KeyHit(1) ;ESC
    End
    Grüße, Bernhard
    Procyon A
    Eigentlich meinte ich ein Programm in der Sprache C
    TT,KA
    das lässt sich leicht portieren Es geht ja erst mal nur um die prinzipielle Vorgehensweise.
    Ein Bitfeld erzeugen, zufällige Punkte setzen, Backup vom Bitfeld erzeugen, im Backup für jeden Punkt die Anzahl der aktiven Nachbarn bestimmen und dann die Aktion wählen (ins urspr. Bitfeld eintragen), anzeigen.
    Procyon A
    Jo hast recht macht für mich einen Sinn dein Code. Ne exe von dem Spiel zu sehen wäre auch interessant
    Wie hast du in diesem Fall den toten Rand deklariert? In C würde ich das in einem Array vordefinieren z.B. Feld[0][0]=0;
    P.S.: erinnert mich irgendwie an Basic dieses Blitzplus
    TT,KA
    hab jetzt eine .exe aus dem Code erstellt und gepackt (siehe Anhang). Beenden mit ESC
    Zu dem toten Rand: Meine Matrix ist von Anfang an mit Nullen gefüllt. Ich lasse danach aber nicht alle Punkte durchgehen, sondern nur von 1 bis width-1 bzw. 1 bis height-1. Damit bleibt an jedem Rand 1 Position unbeachtet.
    Diese Punkte gelten schon als Nachbar, werden aber nie aktiv. Hat auch den Vorteil, dass ich keine ungültigen Lesezugriffe bekomme, wenn ich z.B. von einem Bit in Spalte 0 noch den linken Nachbar (das wäre -1) prüfen wollte, weil ich ja eh erst ab Spalte 1 einlese.
    Blitzplus ist ein Basic-Dialekt, die ursprüngliche Version hieß Blitzbasic und war für die Spieleprogrammierung gedacht. Die Weiterentwicklung von Blitzbasic war eben Blitzplus (mit GUI) und Blitz3D (3D halt). Das neueste heißt Blitzmax.
    Grüße, Bernhard
    Procyon A
    Sieht cool aus dein Programm!
    ok ich habe das jetzt mal versucht umzuschreiben soweit noch keine Probleme mit den Schleifen und allem. Nun aber:
    Was stellen die Leerzeichen hier dar:
    Geändert von Torrentula (13.04.2011 um 18:08 Uhr)
    MfG Torrentula
    TT,KA
    Die Leerzeichen haben keine Bedeutung, dient nur der Übersichtlichkeit.
    Ein logisches AND in C geht mit && (ja, zwei mal!) , das brauchst du hier
    Der Vollständigkeit halber:
    Bitweises AND geht mit & (nur eins) , das brauchst du hier aber nicht
  1. Temperatur und DCF77 an einem ATMEGA32 ?
    Von infosystems im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 23:04
  2. Ersatz des atmega8 mit einem atmega32
    Von inka im Forum Asuro
    Antworten: 102
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 15:00
  3. Erste Schritte: Probleme mit einem ATmega32
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 17:19
  4. Game Boy Kamera
    Von moud im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:52
  5. Game Boy Programmieren ?
    Von khazad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 21:05
Stichworte
