Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: endlos an-ausschaltung micromotor
    Also nur mit 2 Transistoren und 2 Kondensatoren wird es nicht gehen.
    Hier hast du einen Schaltung eines astabilen Multivibrator, anstelle einer LED kannst du deinen Motor geben. http://www.domnick-elektronik.de/elekts1.htm Hinunterscrollen bis zum astabilen Multivibrator.
    Für die Dimensionierung der Widerstände und Transistoren braucht es allerdings die Daten, speziell den Strom, deines Motors.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von goldjunge Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd_Stein!
    Vielen dank für deine Antwort. Also dieser Astrabile Multivibrator sagt mir jetzt nix, da totaler Laie. Werde mich aber mal rein arbeiten, werd erst mal googeln wie die schaltung aussieht.
    Nochmals herzlichen Dank
    Goldjunge
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...ed=0CB4Q9QEwAg
    So ähnlich sieht das aus. An den Ausgang A muss noch ein NPN Transistor mit Basiswiderstand als Motortreiber gesetzt werden.
    Gruß Richard
    Es kommt sicher ein Bisschen darauf an wie gut es werden soll mit Stromverbrauch und Einstellbarkeit der Motortspannung.
    Ein C-MOS Timer mit Versorgungsspannung ab 1,5V kann den Einschalttakt erzeugen und ein gleicher Timer für die Einstellung der Motorspannung per PWM mit bis zu 50mA Treiberstrom wären wohl kein schlechter Ansatz.
    http://www.national.com/ds/LM/LMC555.pdf
    Nicht schlecht das der auch mit 1,5 V arbeiten kann! Sollte für diese Anforderung eigentlich ideal sein.
    Gruß Richard
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Nicht ganz. Die Transistoren reduzieren die Stromstärke nicht, sondern sorgen dafür, dass das ganze schwingt. Eine gute Erklärung:
    http://www.dieelektronikerseite.de/L...0Schaltung.htm
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
  1. RP6 dreht nur kurz oder endlos
    Von doblist im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 17:58
  2. GoTurn läuft endlos
    Von cploj im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 08:15
  3. Turn-Funktion lässt ASURO endlos drehen
    Von derNetteEddy im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 18:59
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 20:39
  5. Link zum Hersteller Micromotor ???
    Von Pgame im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 11:43
