Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: [Arduino Uno] - Multitasking und Serielle Befehle
Baum-Darstellung
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Beitrag [Arduino Uno] - Multitasking und Serielle Befehle
    Kurz eine Beschreibung meines Projektes:
    Ich möchte eigene Steuerbefehle per COM an den Arduino senden welche dieser auswertet und weiter verarbeitet, was soweit auch schon ganz gut funktioniert.
    zb: Befehl 1003 senden
    Adruino Empfang >> Pin9 auf HIGH setzen
    Einen PWM wert sende ich indem ich zb.: 3235 sende und am Arduino 3235 - 3000 rechne das.
    So erhalte ich den Wert 235 für dem PWM1 Ausgang.
    PWM2 = 4000 usw.
    Wenn ich die Befehle auch schön nach einander Sende werden diese auch ohne Problem verarbeiten.
    Sende ich nun (timer abhänging) zb.: alle 2 sec dass der PWM1 auf 180 und dann wieder auf 0 gehen soll und will gleichzeitig noch mehere LEDs steuern und Daten vom Arduino an den PC senden bekomme ich immer wieder verschide aussetzer zb.: vom Servo an PWM1.
    Kurz geasgt ich benötige Multitaskting am Arduino.!!
    Mein derzeitiger Code (CODE WURDE DURCH HINWEISE VON BENUTZER "lokirobotics" ANGEPASST, thx.)
    const int pwmPin = 9;
    const int ledPin = 8;
    byte pwmWert;
    int incomingData;
    char data[4];
    int i;
    //Setup-Routine
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      pinMode(ledPin,OUTPUT);
      pinMode(pwmPin,OUTPUT);
    //Hauptprogramm-Routine
    void loop(){
      //Abwarten bis data[] vier Stellen hat
      do{
        if (Serial.available()){data[i++] = Serial.read();}
      while(i<4);
      incomingData = atoi(data); // "data[]" in Integer umwandeln und in "incomingData" speichern
      Daten_auswerten(); //Interger "incomingData" auswerten
      PWM_setzen(); //PWM Wert auf Pin 9 ausgeben
      Eingaenge_abrufen(); //Alle Ausgänge und Eingänge abrufen
      i = 0;
    void PWM_setzen(){analogWrite(pwmPin, pwmWert);}
    void Daten_auswerten(){
        if (incomingData == 1002){digitalWrite(ledPin, HIGH);} //Befehl "1002" um LED einzuschalten
        if (incomingData == 1003){digitalWrite(ledPin, LOW);}  //Befehl "1003" um LED einzuschalten
        if (incomingData >= 3000){pwmWert = byte(incomingData - 3000);} //Befehl "3000" um PWM zu senden (bsp: 3245 - 3000 = 245) 3000 ist nur zur Unterscheidung
    void Eingaenge_abrufen(){
      //Daten aller Analogeingänge abrufen
      for(int i = 0;i < 6;i++){
        Serial.print(analogRead(i));
        Serial.print(",");
      //Daten der Digitaleingänge 0 - 8 abrufen
      for(int i = 0;i < 14;i++){
        if (i == 9){Serial.print(analogRead(i));}
        else{Serial.print(digitalRead(i));}
        if(i<13){Serial.print(",");}
      Serial.print("&H");
      Serial.flush();
      //331,250,206,173,149,137,1,0,0,0,0,0,0,0,0,158(PWM),0,0,0,0&H
    Wie kann ich nun die verschiedene Subroutinen so programmieren dass ich "zeitgleich" zb.: Daten (ständig) abrufen, PWM setzen, und LEDs über den PC steuern kann.
    Zum Schluss möchte ich es so weit möglich machen dass ich ständig alle daten des Arduino einlesen, und zb.: Motorgeschwindigkeit und Servos gleichzeitig über den PC steuren kann.
    Vielen Danke
    Markus
    Geändert von neo3000 (14.04.2011 um 13:35 Uhr) Grund: Richtigstellung des Codes
    Danke,
    Mit freundlichen Grüßen aus Leonding
    Markus
  1. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:50
  2. Multitasking
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 17:18
  3. serielle befehle empfangen
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 18:25
  4. Multitasking für den Asuro
    Von Giwo im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 03:32
  5. Multitasking
    Von FancanTeik im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 09:16
Stichworte
