Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Hilfe bei RC-Modell
    Hilfe bei RC-Modell
    Guten Tag zusammen,
    ich lese schon ein bisschen mit, habe auch schon einige ähnliche Beiträge gefunden, leider sind die Probleme der anderen Bastler nicht so einfach auf mein
    Projekt übertragbar.
    Daher habe ich mich nun auch mal entschlossen einen Beitrag zu eröffnen, in der Hoffnung, auf Hilfe
    Ich habe schon vor einiger Zeit einen alten Brill-Rasenmäher von meinem Opa abgestaubt.
    Richtig schönes Teil, mit Blechgehäuse und 3,5PS-Motor von Briggs-Straton, Radantrieb über extra seitlich raus geführte Welle.
    Soweit, so gut .
    Meine „Vision“ von dem guten Stück ist es, ihn komplett fernsteuerbar zu machen.
    Dafür habe ich den Mäher komplett zerlegt, und mit diversen Teilen aus dem Kart-Zubehör in ein cooles Fahrzeug umgebaut.
    Achslager, Hinterachse 30mm, Felgen, Achsschenkel für die Lenkung, ist alles von Kart.
    Ich werde die Tage das ganze mal wieder zusammenbauen, ein paar Fotos machen und die hier mit reinstellen, damit das ganze etwas deutlicher wird
    Bild.
    Meine Idee für die Lenkung war, wie beim RC-Auto, das per Servo über zwei Spurstangen umzusetzen.
    Leider wiegt die ganze Mühle jetzt schon über 30Kg und wenn ich dann noch auf Rasen oder unebenem Untergrund fahren will, dann braucht der Lenkservo schon
    ordentlich Power und müsste ziemlich viel Weg machen können.
    Hat jemand da vielleicht eine Idee, wie ich eine kraftvolle Lenkungsansteuerung bauen kann?
    Ich habe auch schon über Pneumatik, Hydraulik nachgedacht, aber da bin ich absoluter Neuling, da weiß ich nicht mal was man alles braucht.
    Pumpe, Stempel, Regler?
    Gibt es vielleicht so eine Art Pneumatik(Hydraulik)-Baukasten, wo so alles schon drin ist, das man dann für meinen Fall zweckentfremden könnte?
    Die zweite Baustelle an meinem Modell ist der Antrieb.
    Ich hatte eigentlich vor, das über einen Riemen, bzw. eine Kette direkt vom der Motorwelle auf die Achse zu anzutreiben.
    Leider ist damit ein Rückwärtsgang nicht möglich.
    Nun dachte ich schon, vorwärts mittels Motorkraft und Rückwärts mit einem Elektromotor zu realisieren und das ganze über Riemen, die gespannt werden .
    Dafür bräuchte ich aber wieder eine recht starke Batterie, evtl. vom Motorrad und dazu evtl. auch gleich die Lichtmaschine, für die Stromerzeugung, wenn man es elektrisch
    machen möchte.
    Ich grüble über diese Sachen schon länger nach und bin bisher noch nicht zu einer guten Lösung gekommen...
    Ich hoffe meine Beschreibungen sind verständlich, ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar zu meinem Projekt.
    Ich danke Euch schon mal im Vorraus.
    Knackwurst
    Niklasdorf
    Die Lenkung würde ich nicht über RC Servo sondern über einen normalen Elektromotor mit Getriebe machen. Ein Beispile für so einen Motor wäre dieser http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTg...696716_03.html
    Schau dich einfach bei Pollin um. Dort gibt es diese Motoren sehr günstig. Wenn du schon mit Benzinmotor arbeiten willst würde ich dir das Prinzip der Dieselloks empfehlen.
    Prinzip der Dieselloks: Dieselmotor -> Generator -> E-Motor
    Du kannst auch, wenn du Platz hast, wie ein Hybridfahrzeug arbeiten.
    Gefahren wird mit einem E-Motor versorgt durch den Akku. Wenn der Akku leer ist wird der Benzinmotor gestartet und lädt den Akku.
    MfG Hannes
    Cool, danke schon mal für die schnelle Reaktion 
    Die Motoren bei Pollin sind ja wirklich mal günstig, da werde ich bestimmt noch mal den Onlineshop durchsuchen.
    Kann ich denn so einen „normalen“ Motor mit einem Regler von einer Fernbedienung genauso regeln, wie einen Servo?
    Was für einen Generator könnte man hier verbauen um genügend Strom zu erzeugen um dann einen kräftigen E-Motor anzutreiben?
    Der Vorteil eines E-Antriebes wäre natürlich, das man den Motor in zwei Richtungen laufen lassen könnte, also Vorwärts- und Rückwärtsgang einfach umgesetzt...
    ...hmm... Interessanter Ansatz, hat sich schon gelohnt was zu schreiben
    Danke und Gruß
    Knackwurst
    Danke und Gruß
    Knackwurst
    Es gibt passende Motortreiber.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=112
    MIt...http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=128
    den man einfach aufstecken kann, kann man die Motore dann auch mit einer RC Anlage bedienen.
    Als Generator fällt mir nur eine Drehstrom LIMA aus dem Auto ein, die liefert schon im Leerlauf ~ 800 1/Min. ordentlich Leistung und der Regler ist schon intern eingebaut. Auf der Autoverwertung oder Ebay sollte man halbwegs günstig an so etwas heran kommen. Mit einer Gummikupplung kann man die dann über das Lüfterrad vom Motor antreiben. Anstatt Messer an der Kurbelwelle eine gewuchtete Schwungmasse damit die Drehzahl bei Lastwechsel nicht zu stark Schwankt.
    Als Radantrieb sollten 12V Scheibenwischer Motore gut ausreichen. https://storage.driveonweb.de/dowdoc...53d6df8ede.JPG
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...a8f921074a.JPG
    Je nachdem wie fit Du in Programmieren bist, kann man auch auf oben genannte Treiber verzichten und diese selber bauen.
    Mit den oben genannten Bausteinen verringert sich der Aufwand aufs zusammenstecken und Anleitung lesen.
    Gruß Richard
    Die Idee mit dem Elektroantrieb und der Lichtmaschine für den Strom gefällt mir ziemlich gut muss ich sagen...
    Direkter Radantrieb geht leider nicht, da ich eine durchgehende Hinterachse verbaut habe, da würde ich auch gerne nur einen kräftigen Motor verwenden wollen, der die Achse dann über Riemen oder Kette antreibt. Da kann ich dann auch über die Übersetzung noch ein bisschen justieren.
    Haben die Scheibenwischermotoren so viel Power, das die ein 30-40Kg Gerät locker antreiben können?
    Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, habe das aber schon öfter gelesen, das die viel als Antriebsmotor verbaut werden...
    Doofe Frage mal: haben Motorräder nicht auch ne LIMA drin? Stelle mir nur gerade vor, das die ja deutlich kleiner und leichter sein müsste, als eine aus dem Auto...
    ...Ich verspüre dringende Lust wieder mit dem Basteln zu starten 
    Danke euch, und bitte viele weitere Ideen...Vielleicht schaffe ich es heute Abend noch den Zusammenbau und die Fotos zu machen...
    Knackwurst
    Knackwurst
    Bei Motorrädern ist die Lima im Motor integriert, ist als kein Eigenständiges Gerät mit eigenem Gehäuse, jedenfalls kenne (ich) das nur so.Wenn es möglich ist, trenne die Achse auf und treibe die Räder einzeln an, dann brauchst Du auch keine Lenkung, nur ein Schlepprad. Gelenkt wird über die Motoren, das ist auch so vom RN-Motorcontrol über RC Steuerung vorgesehen.
    Bei den Keilriemenscheiben/Keilriemen oder Zahnriemen, kannst Du trotzdem bleiben. Ich glaube ich muss mir in der Gegend mal eine Fahrsteuerung ausleihen und endlich das Teil mal im Garten testen.
    Noch ein Bild: Da sind 2 12V Scheibenwisch Motore von Pollin verbaut. Im Gelände habe ich noch nicht getestet, aber auf Fliesen kann ich (70 kg) mich drauf stellen und das Ding Fährt. Einen Dauertest habe ich allerdings nicht gemacht, bei so einer Belastung wird ganz "nett" Strom gezogen.......
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...b4a4cf097f.JPG
    Gruß Richard
  1. modell mit einem pc steuern nur WIE??? brauche hilfe!!!
    Von anubis-87 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 15:42
  2. Was ist das für ein Modell?
    Von mcrene im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 19:10
  3. Suche Hilfe für CAD -> Simmechanics Modell
    Von ljminti im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 09:11
  4. NS5 als Modell?
    Von nemro im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 20:14
  5. RC Modell per PC fernsteuern?
    Von Euer werter Gast im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 09:56
Stichworte
