Thema: Noch mal eine Frage zum L293
    Eine Frage: Wofür sind in der Schaltung auf https://www.roboternetz.de/bilder/sc...98getriebe.gif die 8 Dioden? Hab das Ganze übrigens mit dem L293 und nicht mit dem L298 gemacht.
    MFG
    PB
    Hallo Roboter,
    Das sind Freilaufdioden, die den L298 vor den Spannungsspitzen der Motoren schützt.
    Beim L293 sind diese bereits integriert, man braucht sie also nicht mehr.
    Grüsse,
    Jonas
    Alles klar!
    Habe aber noch eine zweite Frage:
    Wenn ich den L293D wie auf dem Bild anschließe, messe ich zwischen VSS und GND auch 12 Volt. Woher kommt das?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d_682.gif
    das kann eigentlich nicht sein.
    bist Du sicher, dass Du am richtigen Pin gemessen hast?
    Hast Du den richtigen Spannungsregler eingebaut?
    Ist es auf der Platine wirklich so, dass die 12V auf VCC geschaltet sind?
    Sonst fällt mir im Moment nichts dazu ein.
    Viele Grüße
    Michael
    Wo du das sagst...
    Hab nochmal nachgemessen, jetzt am richtigen Pin! jetzt tuts auch!
