Hallo Manfred,Ok, das muss man auch mit einbeziehen.Ist die PWM Frequenz hoch genug, dann wirkt im wesentlichen der induktive Anteil des Wicklungswiderstandes und der Strom wird geglättet.
Bei genügend hoher PWM-Frequenz wird der Strom
in der Wicklung gar nicht seine volle Höhe erreichen.
Der Stromanstieg wird durch die Induktivität verlangsamt,
und noch bevor er seine volle Höhe erreicht,
wird schon wieder abgeschaltet.
Der Strom fliesst dann durch
die (hoffentlich vorhandene) Freilaufdiode weiter,
und klingt ebenfalls verlangsamt ab.
Aber was meinst du ?
Wo ist denn jetzt der Wirkungsgrad besser bei Teillast.
Kleine Gleichspannnung mit 100% ED ?
Oder hohe Spannnung mit PWM ?
Oder ist das egal ?
Gruß Jan
Zitieren
Lesezeichen
