Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: GAUI 330X-S Qudrokopter
    Danke für die Antworten.
    Da ich aus dem 1:5er Verbrenner Bereich komme muss ich mir erstmal alles neu zulegen, da ich aber schon immer lieber in die Luft wollte werde ich nun die Chance nutzen.
    Hab soweit auch schon alles da, es fehlt nur noch der Kopter, aber das werde ich kommende Woche in Angriff nehmen.
    Wien
    Verbrenner - cool
    Da hast du sicher einen riesen Vorteil in der Luft. Abnormal und ich eiern noch in der Luft herum und Nasenfliegen oder Achter sind noch nicht drinnen
    Kleiner Tipp:
    Beim Einbau der Platte, wo die Motoren dann aufgeschraubt werden, achte darauf, dass du schaust, dass die Motoren auch richtig draufpassen. Die Platten kann man auch verkehrt einbauen, der Motor geht zwar drauf aber die Kabel können dann nur seitlich weg.
    An alle die das Forum lesen und sich für den GAUI 330Xs interessieren:
    Die Community für den GAUI Quadflyer ist im werden:
    www.gaui-quadflyer.com
    Wien
    Und wieder ein neues Video, diesmal ein Höhentest. Ich war auf ca 105m Höhe, ich hätte vmtl noch weiter steigen können aber da sieht man den Copter nicht mehr:
    http://www.gaui-quadflyer.com/viewtopic.php?f=18&t=22
Stichworte
