Thema: Fehlender Widerstand, entsprechender Ersatz?
    Hallo Leute!
    Ich bin dabei munter und fröhlich die Hauptplatine von meinem Asuro zu bestücken.
    Nun soll ich den R24: 1k Ohm, 1% Widerstand einlöten, doch der Widerstand mit der entsprechenden Farbenreihenfolge (braun, schwarz, schwarz, braun, braun) ist nicht dabei.
    Stattdessen ist ein weiterer 1k Ohm, 5% Widerstand (braun, schwarz, rot, gold) vorhanden, der übrigbleibt.
    Ich habe schon alles überprüft und festgestellt, dass ich die richtigen Widerstände an den richtigen Plätzen eingelötet habe. So habe ich auch die weiteren Widerstände nach Farbschema sortiert.
    Kann ich möglicherweise einfach den 1k Ohm, 5% Widerstand anstelle des 1k Ohm, 1% einlöten oder muss ich doch Ersatz besorgen? (Was bedeutet eig. diese Prozentangabe?)
    Wenn ja, dann steht es mit der Garantie ja schlecht weil ich schon den halben Roboter zusammengebaut habe ...
    Oder kann man diesen Widerstand einzeln irgendwo bestellen?
    Danke im voraus!
    Oderberg
    die Prozentangabe gibt die Toleranz an.
    Du kannst den Widerstand ohne weiteres verwenden, keine Sorge.
    MfG Christopher \/
    Danke!
    Freut mich dass ich ihn verwenden kann.
    Aber so wie ich es mit der Toleranzangabe verstanden habe, da wäre es schlecht z.B. einen 1% Widerstand anstelle eines 5%igen zu nehmen, oder? Kann auch völliger Schwachsinn sein, bin nur neugierig
    Kreis Starnberg
    Der Hersteller des Widerstands verspricht bei 5 % Toleranz, dass der tatsächliche Widerstandswert zwischen 950 und 1050 Ohm liegt. Bei dem 1% Widerstand liegt der Widerstandswert zwischen 990 und 1010 Ohm.
    In manchen Fällen ist es wichtig den Widerstandswert genau zu treffen. In dem meisten Fällen ist die Genauigkeit des Widerstandswertes nicht so wichtig, z.B. weil andere Bauteile (Halbleiter) wesentlich größere Toleranzen und Temperaturabhängigkeiten haben als Widerstände. Es wäre in so einem Fall also wenig sinnvoll bei den Widerständen auf besonders geringen Toleranzen zu bestehen.
    Ich kenne den genauen Einsatzzweck des Widerstands nicht, für die meisten Fälle wird aber der Fünfprozentige nicht schlechter sein als der Einprozentige.
  1. BCX38B Ersatz!
    Von Fabian-B. im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 20:45
  2. ersatz für Back-LED´s
    Von inka im Forum Asuro
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 08:33
  3. Ersatz für BUZ11
    Von LazyBee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 22:21
  4. MosFet Ersatz
    Von Grusim im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 14:13
  5. Ersatz-Transistor
    Von dreamar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 14:08
Stichworte
