Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Microcontroller einstecken und loslegen ode wie?
    Den Asuro hab ich schon und da er mir langsam nicht mehr genug bietet habe ich mir überlegt selber ein Controlerboard zu bauen und damit ein Flugzeug oder Fahrzeug zu steuern!
    Hat sonst jemand eine Idee für ein günstiges Fahrwerk?
    Zitat Zitat von homer3345
    ... eine Idee für ein günstiges Fahrwerk?
    Zwei gehackte Servos auf einer Lochrasterplatine. Ich verwende Servos zu je 4,95, die Lochrasterplatte ist ein Groschenartikel.
    ......Bild hier
    Das gibts auch etwas größer, mit gehackten, aber nicht zusammengesägten (*ggg*) Servos hier.
    Ich habe jetzt alles soweit Fertig das Controllerboard besitzt einen Atmega 16PU mit einem 16mhz Quarz!
    Im ProgTool von meinem Programmer http://shop.myavr.de/index.php?404;h...p?artDataID=36 Ist der Quarz Takt nur bis 12mhz auswählbar was soll ich denn dannn aus dieser Liste auswählen?
    Brown-out detection level at VCC=4.0 V
    Brown-out detection level at VCC=2.7 V
    Brown-out detection enabled
    Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms
    Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 64 ms
    Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
    Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; default value
    Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
    Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms
    Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
    Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms
    Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
    Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
    Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
    Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
    Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
    Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
    Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
    Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
    Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
    Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 4 ms
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 64 ms
    Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
    CalibrationOscCal 0 (1.0 MHz): 0OscCal 1 (2.0 MHz): 0OscCal 2 (4.0 MHz): 0OscCal 3 (8.0 MHz): 0
    die 12mHz sind nur von dem internen oszilator.
    wählen würde ich den letzten eintrag:
    "Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms"
    wäre aber schön wenn es noch jemand andere bestätigen würde.
    Bestätigt.
    Gruß Richard
    roger that
    Danke für die schnelle Hilfe jetzt funktioniert sogar die Timer Funktion vom RN-Controll!
    Ich habe jetzt ein Problem mit dem ADC welche Register muss ich wie setzten damit ich an ADC0 und ADC1 messen kann?
    Kann mir jemnad evtl. einen kleinen code ausschnitt geben damit ich das verstehe?
    Geändert von homer3345 (08.05.2011 um 11:53 Uhr)
    welche programmiersprache?
  1. Anfänger will loslegen!
    Von GTStefan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 19:50
  2. Daten von Microcontroller zu Microcontroller reichen
    Von MiniMax im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:48
  3. Anfönger will loslegen, was wird noch benötigt?
    Von shoggy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 13:22
  4. NE555P einstecken
    Von Razzorhead im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 02:10
  5. Hab ich dann alles... zum loslegen?!
    Von KartoffeL im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 13:29
