Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Polung vom Elektrofahrrad ELFEi Akku-Stecker
    ich habe mir mal einen Elektrofahrrad Umbausatz von http://www.elektrofahrrad-einfach.de besorgt. Da ich aber ein Akku eines anderen Herstellers montieren will, muss ich dort den ELFEi Akku-Stecker montieren. Weiß zufällig jemand wie herum dieser gepolt werden muss. Also wo ist Pluspol, ich kann das bislang nicht erkennen. Ich habe auch beim oberen genannten Händler nachgefragt aber vielleicht weiss es auch jemand von euch?
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Ich verstehe nicht ganz was du meinst.
    Bezieht sich deine Frage nur auf den Stecker selbst, oder halt wo man Kabel des Fahrrades Plus und Minus ist?
    ich meinte folgendes: Diese Umbausätze des Herstellers haben fest montierte Kupplungen wo ein Akku angeschlossen werden muss. Wenn man den Akku des Herstellers verwendet stellt sich somit das Problem nicht, dann paßt alles. Wenn man allerdings einen anderen Akku anschließen will muss man wissen wo der Pluspol bei dieser Kupplung liegt damit man Stecker richtig herum montiert.
    Das steht leider nicht in der Doku!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Dann einfach messen wie es beim alten Akku war und dementsprechend den neuen anschliessen.
    Darauf wäre ich auch gekommen wenn ich alten Akku gehabt hätte
    Wie gesagt es ist ein neuer Umbausatz und ich hab noch nie Akku gehabt, von daher kann ich nix messen. Notfalls kann ich nur Stecker abschneiden und nach Kabelfarbe schaun. Aber ich denke am Dienstag arbeitet der Hersteller wieder, der kanns mir dann garantiert sagen.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Ok Dann verstehe ich jetzt auch das Problem.
    Kannst du das Gehäuse öfnnen, in dem das Kabel verschwindet?
    Meist kann man ja gut erkennen wo Masse ist.
    Unregistriert
    Am Akkustecker sind die Eingänge mit 1 und 2 beschriftet.
    Der Pluspol ist die 2 und Minuspol ist die 1.
    Na was was am Akku ist sollte ja nicht das Problem sein
    Angeblich, wenn man sich einen 2-poligen Umschalter einbauen würde, bekommt man einen Rückgang um sonst ...
    Danke, das ist die Lösung!
    Mit bestem Gruß
    Frank
  1. Motor / Umbausatz für Elektrofahrrad?
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 11:57
  2. LED an AVR Polung?
    Von YaNnIk im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 20:51
  3. LED Polung
    Von FredWeise im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 18:37
  4. Akku-Stecker gesucht...!?
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 19:18
  5. Polung von D5 bei Asuro
    Von TaucherMK im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 16:21
Stichworte
