Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche Elko 3,6V ... dämliche Anfängerfrage :-)
    Shinzon
    Servus,
    ich habe hier einige defekte Elkos und Suche für Ersatz - doch irgendwie werde ich nicht fündig ... und bin ein bisschen irritiert über die vielen Bezeichnungen und Typen!
    Die alten Elkos haben folgende Werte:
    3,6V 40mA (Spannung / Leistung)
    4ma 16h (Output)
    Die Optik entspricht der einer Batterie, d.h. an beiden Seiten sind die Pole ohne Drähte - also quasi blank!
    Und nun sagt dem Deppen doch bitte, welchen Elko er nehmen kann!? Und was hat das mit den Goldcap-Elkos auf sich?
    Geändert von Shinzon (24.04.2011 um 23:53 Uhr)
    Hallo Shinzon!
    Ich vermute, dass du kein Elko (ELektroliytischen KOndensator), sondern eine aufladbare Batterie (Li-Ion ? bzw. Ni-Cd oder NI-MH Akkupack ?) suchst. Am hilfreichsten wäre ein Foto vom deinen defekten Teil.
    Es wird ein Link zum änlichen Teil ausreichen.
    Geändert von PICture (25.04.2011 um 00:50 Uhr)
    TT,KA
    könnte das ein Pufferakku für eine CMOS-Uhr sein (PC) ?
    Denn die Größenordnung der Spannung und der Kapazität könnte dafür passen.
    Ist der Akku eher "glatt" oder eher "wellig"? Glatt-> Lithium ? wellig->3x NiCd/NiMh
    Grüße, Bernhard
    übrigens:
    3,6V 40mAh (Spannung / Kapazität)
    4mA 16h (Aufladen)
    Niklasdorf
    Ich denke auch, dass das ein Akku ist. Ein Bild wäre nicht schlecht. Eventuell findest du eine Typenbezeichnung.
    MfG Hannes
  1. SMD ElKo Bauformen
    Von Jaipur im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 10:52
  2. Frage zu Elko
    Von Pitt1986 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 14:55
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 14:54
  4. Elko
    Von Asche im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 13:02
  5. Hilfe mit Elko´s
    Von wiluna im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 19:00
