Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 3 Pin PC lüfter
    3 Pin PC lüfter
    Moing zusammen
    Habe 4 PC lüfter mit 3 Pins! Hat schon mal jemand so was mit PWM über H-Brücke gemacht?
    Muss nur Vorwärts funktionieren!
    Das Tachosignal ist ja zum auslesen nehme ich an und nicht wie in manchen Foren gesagt wird zum ansteuern!
    Ich müsste also über VCC und GND des lüfters ansteuern...Frage: geht das? Der Lüfter ist ein Brushles lüfter und ich weiss nicht ob die Lüfter interne Elektronik freude an meinem Vorhaben hätte
    Möchte lieber nicht das Oszi an meine Kiste hängen und ma Gucken
    Muss ja irgendwie gehen..das Motherboard regelt das ja z.t auch
    Danke im Voraus
    HD
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Hallo Naturp!
    Die Drehrichtung 1nes BLDC Motors lässt sich nicht mit 1er H-Brücke wechseln, dafür ist Umschalen von Spulen, also anderer (selber programmierter) Controller notwendig. Die Drehzahlregelung ist nur mit langperiodischer PWM möglich (z.B. mit 1 Hz, wobei 0,5 s an und 0,5 s aus entspricht 50 % PWM). Dafür reicht ein Transistor, braucht man also keine H-Brücke. Die Frequenz der Impulse von Tacholeitung ist proportional zum Drehzahl und dient nur zur Kontrolle.
    Hallo PICture!
    Darf man auch kürzer als 0,5s? Das ist ja ne halbe ewigkeit!!
    Wie kurz darf ein "Tick" sein? Oder muss ich das selber ausprobieren?
    Das ist die beste Lösung selber experimentieren, weil die BLDC Motoren unterschiedlich sind. Vielleich geht es mit Änderung der Versorgungsspannung per "normale" PWM. Man muss nur wissen, dass der Motor bestimmte Spannung braucht um anzulaufen. Wenn er schon dreht, kann man die Spannung ein bisschen verringern.
    weit weg von nahe Bonn
    Meine Erfahrung zu Lüftern war, dass man zwar "auch" mit schneller PWM arbeiten kann, das aber ungefiltert zu nervenden Pfeifgeräuschen führen kann ... ich hab so lang gefiltert, bis ich nen quasi 1bit DAC gebaut habe ^^ einfach an/aus per Transistor + Ableitdiode (wobei ich mir da nicht sicher des nutzens wegen war!)
    und wie Picture schon meinte, zum starten einmal vollgas wäre nicht verkehrt, dann nurnoch den Tacho überwachen!
    nicht.
    Niklasdorf
    Wie schon geschriebe wurde sind die 3poligen Lüfter nur bedingt mit PWM ansteuerbar. Der 3te Anschluss ist für die Drehzahlmessung (es wird ein Pullupwiderstand benötigt).
    Es gibt aber spezielle PWM Lüfter. Die Lüfter haben einen 4poligen Molexstecker. Die Anschlüsse sind + bzw GND, Geschwindigkeitssignal (Ausgang wie bei 3poligen Lüftern) und einen PWM Eingang, mit dem der Lüfter gesteuert/geregelt wird.
    MfG Hannes
    TT,KA
    denke schon, dass man einen Standard-Lüfter mit PWM betreiben kann, würde die Plusleitung mit einem Transistor schalten und dahinter erst mal ein vernünftiges LC-Tiefpassfilter einbauen. Würde sogar behaupten, dass es NUR mit Filter funktionieren kann. Wenn dem Lüfter seine Versorgung "zu häufig weggenommen wird" (hohe PWM Frequenz), kommt der garantiert "aus dem Takt"
    Langsames (1Hz?) schalten geht zwar auch, das ist dann aber bestimmt hörbar und könnte auf die Nerven gehen
    Grüße, Bernhard
    Hallo BMS!
    1 Hz (ohne Relais) wird sicher kein "normaler" Mensch hören, erst ab ca. 20 Hz.
    Geändert von PICture (30.04.2011 um 15:39 Uhr)
    TT,KA
    Klar du hast schon recht, 1Hz an sich ist nicht hörbar
    Ich meinte nur, dass es eventuell sehr störend sein kann wenn ständig der Lüfter ein- und ausgeschaltet wird - vergleichbar mit einem Autofahrer, der an der Ampel steht und mit dem Gaspedal spielt
    Nach meinen bisherigen Experimenten mit kleinen BLDC's hört man nix, wenn sich der Motor ständig dreht, und ich habe bisher auch nix Nervendes beim "gas geben" gehört, da die Rotoren ziemlich träge sind.
    Geändert von PICture (01.05.2011 um 20:34 Uhr)
  1. Lüfter ein-/ausschalten
    Von Otti im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 16:55
  2. DC-Lüfter steuern
    Von freq im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 13:43
  3. Lüfter Verlustleistung
    Von Dreamer001 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 20:11
  4. pc-lüfter-sensor
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 18:41
  5. Lüfter Drehzahlregelung
    Von Tüftler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2004, 16:27
