Thema: Anzeige LED leuchtet komisch beim Selbsttest
    Hallo Leute!
    Wenn ich meinen Asuro das erste Mal starten möchte, nachdem ich den Prozessor eingesetzt habe, so leuchtet die Anzeige-LED von einer Seite aus gesehen gelb, von der anderen Seite aus rot und orange. Außerdem flackert es sehr schnell!
    An der Batteriespannung liegt es nicht und die LED ist auch nicht defekt bzw. falsch eingebaut.
    Die Prozessoren sind richtig eingesetzt worden... Also, was nun?
    Die hinteren roten LEDs glimmen wie geplant!
    Danke im voraus!
    Das Leben ist eine so ernste Sache, dass man sich nicht ernsthaft darüber unterhalten kann.
    weit weg von nahe Bonn
    also dass es je nach Betrachtungswinkel etwas anders aussieht, liegt daran, dass es eine Duo-LED iss und die "Leuchtkörper" im inneren seitlich versetzt liegen!
    das sie flackern soll, müsstest du eventuell genauer beschreiben, ist es mehr ein Blinken oder wirklich ein Flimmern ? Wenn der Prozessor schon drin ist, KANN es sein, dass die Spannung zu niedrig ist!
    Öffne mal das Terminal, bzw. hTerm oder was auch imer du für den COM-Port benutzen kannst und schau mal ob der Asuro etwas sendet! Ist es die Spannung sollte er LVLVLVLV sagen für low voltage
    nicht.
    Hallo! Es ist lange her, dass ich diesen Thread gestartet habe. Ich hatte nämlich nach diesen Fehlschlägen keine Lust mehr, mich mit dem ASURO zu beschäftigen.
    Doch nun werde ich das ganze wieder aufgreifen.
    Also die Spannung scheint wirklich zu niedrig zu sein, denn neben vielen sinnlosen Zeichen zeigt mir der ASURO LVLVLVLVLVLVLV bei Hyperterminal.
    Was nun?
    Danke im Voraus!
    Batterien wechseln, Messgerät nehmen und Spannung prüfen und zwar
    erst minus und plus der batterie: ohne prozessor 4V mindestens
    dann von Minus an Pin 7 (alternativ 22) zu Plus an Pin 8: mindestens 4V sonst Verbindungen prüfen wenn die Batterien genug Saft haben
    Pin 22(-) zu Pin 28(+): um die 2V oder mehr sollten anliegen sonst Widerstände prüfen R12 und R13
    Ich bin mir nicht sehr sicher, aber wenn es flackert, könnte es eventuell auch einen Kurzschluss beim einschalten des Programms geben, spiel am besten mal ein leeres Programm mit while(1) und sonst nichts ein
    PS: wb und selber re
    nicht.
    Sorry aber ich bin da ein totaler Noob, könntest du es etwas ausführlicher beschreiben?
  1. Problem beim Selbsttest mit Prozessor
    Von isor im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 17:54
  2. Problem beim Odometrie Selbsttest
    Von Wurstmesser im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 23:28
  3. probleme beim selbsttest
    Von cploj im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 15:29
  4. Fehler beim Selbsttest
    Von Asimo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 16:32
  5. Probleme beim Selbsttest
    Von Mel im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 16:58
