Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Saugroboter RP6
    Saugroboter RP6
    Hallo Liebes Forum und Profis
    Wollte mal Fragen wie groß der Aufwand ist mit einem RP6 nen Saugrobert zu konstruieren?
    Ist es machbar?
    Gibt es schon solche Projekte?
    Danke und schöne Grüße
    wenn du einfach einen von diesen tischstaubsaugern draufschraubst und er damit rumfährt ist es einfach
    âber man kann es auch komplizierter besser billiger und was weiss ich machen
    machbar ist es auf alle fälle
    aber da ich nicht weiss was du kannst kann ich dir nicht sagen wie erfolgreich du dabei bist
    also erzähl mal
    mfg Sebastian
    Zitat Zitat von Sebas Beitrag anzeigen
    also erzähl mal
    jawohl, sir!
    also:
    Programmiertechnisch wird das sicher kein Problem werde mich nur in die Funktionen, etc. einlesen müssen. (4 Jahre C, 4 Jahre C++, 2 Jahre C# - als Erfahrungswerte)
    Basteltechnisch bin ich mir nicht sicher, schraube nebenher auch gern an Autos, also ein wenig Ahnung habe ich schon. (z.B. das Verständnis von nem Sauger, dass ein Lüfter in einem Kanal den Dreck einzieht, ist vorhanden. etc. (eventuell radial - Lüfter?))
    Elektronisch wird kritisch
    Da meine Matura (Abi bei euch) nun schon 5 Jahre zurückliegt, und somit auch meine Laufzeit als Elektrotechnik-Schüler, könnts sicherlich Probleme damit geben
    Wobei ich elektronisch gesehen, bei nem Saugroboter sicher nicht viel habe oder? Durch den Kopf schwirrt mir hier:
    Servos ansteuern.
    Lüfter ansteuern.
    Sensoren anschließen.
    Schöne Grüße
    na das klingt sehr gut
    elektronik ist nicht soviel zu tun wenn du willst kannst du die Sensoren erweitern
    aber eigentlich brauchst du nur einen motortreiber fürs gebläse
    hauptsächlich ist basteln angesagt
    ich würde eine düse hintenrunter bauen und das gebläse und staubbehälter oben auf den robby setzen
    es gibt mehrere threads zu staubsaugrobotern wo genau besprochen ist wie man filter und so bastelst die solltest du dir mal ansehn
    ein paar stehn auch hier unten bei ähnliche themen
    mfg sebas
    Danke für die Infos!
    By the way, cooler Spruch mit Yoda und Grammatik
    Back to topic:
    Ich nehm an den Motortreiber für den Lüfter, schreibe ich mir selber und kann ich lastinduziert bzw. mit der Geschwindigkeit des Roboters kombinieren.
    Schließe den Lüfter prinzipiell so an wie einen Servo oder? (Glaub auf RN Wissen steht da was dazu, wie ich was wo anschließen und ansteuern muss)
    Bezüglich der Düse, wie ist das genau gedacht?
    Werd mir auch gleich mal die anderen Themen durchlesen
    Danke nochmals!
    Paderborn
    Motortreiber lötet man sich üblicherweise
    Treiber heisst hier nicht Softwaretreiber...
    s. RN Wissen Motoransteuerung
    Du musst auch beachten das so ein Lüfter ziemlich viel Energie benötigen könnte.
    Frag lieber vorher hier nochmal mit den genauen Daten des Motors nach
    ob das geht und wo man den am besten anschließen könnte...
    MfG,
    SlyD
    Back to topic:
    Danke nochmals!
    Mit Motortreiber ist nicht das Programm sondern der Lestungstreiber gemeint. Einen Lüfter mit dem man Staubsaugen kann schafft keine RP6 Versorgung b.z.w. ein Prozessor Ausgang. Die Idee einen kleinen Hand Staubsauger zu nehmen und möglicher weise um zu bauen, ist nicht schlecht weil das schon so einiges aufeinander abgestimmt ist.
    Gruß Richard
  1. Saugroboter
    Von Zaba im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 21:14
  2. Luftlabyrinth für Saugroboter
    Von uwente im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 06:21
  3. Saugroboter
    Von Axi im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 19:22
  4. Saugroboter
    Von xbgamer im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 16:32
  5. Rommba Saugroboter in der USA bestellen ?
    Von wolfschw im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 18:50
