Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Transistor Schnelle Frage
    Wegen dem 1 K Widerstand geht eigentlich nur ein Darlington Transistor der TIP120 aus dem Conrad LInk, oder ein BD677 (im TO126) oder ggf. ein Logic Level MOSFET (z.B. IRL24). Die Pinbelegung ist bei den TO220 oder TO126 fast immer gleich (Kollektor in der Mitte, Basis rechts). In der stehenden Form kann man also statt des TO220 auch gut einen im TO126 einlöten.
    Steiermark
    Mir is eigentlich egal welche Transistor wichtig währe nur das er die Eigenschaften die ich brauche hatt und wenn möglich im TO220 Gehäuse ist (geht mir nur um die Pinbelegung).
    Also kurz wenn die Transistor von dem Conrad Link die Eigenschaften hat die ich brauch dann kauf ich mir den morgen.
    MfG Snow Wolf
    Der TIP 120 oder BD677 sollten in der oben gezeigten Schaltung gehe. Von der Pinbelegung sind die Austauschbar. Das sind aber halt Darlington Transostoren und Uce geht entsprechend auch eingeschaltet kaum unter 0,7 V runter. Wenn man ein Durchschalten auf unter 0,7 V haben muss, dann wäre ein N-Kanal Logoc Level FET (z.B. IRLZ24) möglich. Da sollte dann ein Widerstand vom IO-Pin nach GND dazu und der Widerstand zum Gate kleiner.
    Steiermark
    Wie gesagt wenn ich mit dem TIP120 mit 5V und einem 1k Widerstand an der Basis ca. 3,4V und 1A schalten kann bin ich glücklich (Hab es nicht so mit Elektronik)
    MfG Snow Wolf
  1. Transistor frage
    Von Razzorhead im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 15:08
  2. Frage zu Transistor
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 19:33
  3. Kurze Transistor Frage
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 16:46
  4. Transistor-Frage
    Von Vectro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:14
  5. Transistor - Frage
    Von tran im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 10:08
