Thema: Motor Ansteuerung - einige Fragen
    Habe folgenden Lüfter aus nem PC ausgebaut. (Ist so n Art Tuning Lüfter, der hohe Drehzahlen und viel Leistung entfacht)
    Würde den gerne zu Testzwekcne für einen Saug-Roboter benutzen.
    Habe jedoch noch ein paar Fragen zur Ansteuerung. Es gibt 4 Drähte: (siehe Bild)
    rot :: Pluspol
    schwarz :: Minuspol
    Weiß :: ???
    Blau :: ???
    Ich nehme an weiß und blau sind irgendwelche Drähte um den Motor zu regeln?
    Habe hier mal den Anfang gelesen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Wäre die MOS-FET hier die geeignete Ansteuerungsmethode? Damit ich das Teil stoppen, bzw. schneller und langsamer Regeln kann?
    Geht das mit meinem Lüfter?
    Danke für die Hilfen und Anmerkungen
    schöne Grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0428.jpg
    Ein MOS-FET ist keine Ansteuerungsmethode sondern ein elektronisches Beuteil (Feldeffekt-Transistor).
    Du meinst sicherlich eine Ansteuerung per Pulsweitenmodulation (PWM) und einem MOS-FET (oder einer H-Brücke) als nachgelagerte Signalverstärkung !
    Die beiden Drähte werden das Signal eines Tachogenerators sein, welcher ein Signal proportional der Drehzahl erzeugt und dann in einer Regelung weiterverarbeitet werden kann.
    uh äh...
    das war jetzt sehr elektronisch xD
    hab ich das richtig verstanden?
    die beiden drähte geben mir einen output über die drehzahl des lüfters?
    Zitat Zitat von roboterx Beitrag anzeigen
    uh äh...
    jipp, genau - entweder eine analoge Spannung oder evtl. auch Impulse....Höhe/Anzahl jeweils abhängig von der Drehzahl
    perfekt, das müsste ich dann eigentlich mit der m32 einlesen können oder?
    und die geschwindigkeit, start, stop vom lüfter gebe ich dann über die volt anzahl (bzw. eben über den motortreiber) an oder?
    Niklasdorf
    Das könnte ein PWM-Lüfter sein. Bei den normalen Lüftern mit 3 Anschlüsse hast du Versorgung (+12V und 0V) und ein Tachosignal. Dieses gibt ein Rechtecksignal in Abhängigkeit der Geschwindigkeit zurück. Bei einem 4poligen Anschluss hast du zusätzlich noch einen PWM Anschluss, mit dem du den Motor steuern kannst. Wenn du den Stecker hast könntest du unter Molex Stecker schauen. Vielleicht findest du irgendwelche Anschlussbelegung.
    MfG Hannes
  1. Einige Fragen zum ENC28J60
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:16
  2. Einige fragen zu SPI
    Von theborg im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 11:27
  3. Einige fragen
    Von emde im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 17:57
  4. FT232BM -- Einige Fragen...
    Von Razer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 17:36
  5. Einige Fragen zu ATmega16
    Von Gerko im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 11:39
