Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED ansteuern
    LED ansteuern
    Also wie man mir schon vorgeschlagen hat, habe ich mich ein wenig in die Materie eingelesen... Ohmesches Gesetz usw.
    Meine Ausgangsspannung ist 6V (durch einen Akkupack mit 5Stk. 2800mA NiMH Akkus).
    Will gerne diese LED verwenden:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/1...archDetail=005
    Die braucht allerdings als Eingangsspannung 2.25V.
    Also habe ich mir überlegt
    I = U/R
    R=U/I
    So weit ich weiß addiert sich die Stromstärke, wenn man die Batterien in Reihe schaltet nicht, aber die Spannungen addieren sich.
    -> 6V und 2800mA
    -> 6V und 2,8A
    R = 6V/2,8A
    R=2,14 Ohm
    Stimmt das soweit?
    Dann wäre so ein Widerstand z.B. die richtige Wahl?
    http://www.conrad.at/ce/de/product/3...archDetail=005
    Danke für die Hilfen
    ...so geht`s auf :
    Versorgungsspannung - LED-Spannung / LED-Strom = LED-Vorwiderstand
    (6V-2,25V)/0,02A= 187,5 Ohm
    Zur Hilfe :
    http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
    weit weg von nahe Bonn
    deine akkus haben die Aufschrift 2800mAh was Milliampere/Stunde heissen soll, wenn du sie mit 2800mA belastest ist ihre Ladung in eienr Stunde verbraucht (theoretisch), das hat nichts mit dem Vorwiderstand zu tun!
    Entscheidend ist die Spannungsdifferenz zwischen Akku und LED und dem Vorwärtsstrom deiner LED
    wenn deine LED bei 2.25V einen Vorwärtsstrom von 20mA hat, dann muss der Vorwiderstand bei 20mA so groß sein, dass 6V - 2.25V = 3.75V abfallen
    R = U / I
    R = 3.75V / 0.020A = 187.5 Ohm
    wenn du deine 2.14Ohm Widerstand benutzen würdest, würde wohl deine LED explodieren ^^
    ACHTUNG: Die Daten sind nicht immer korrekt, es sind nur Richtwerte, die LED kanna uch eine viel niedrigere Durchlassspannung haben 2V z.B. (aber das wäre schon recht extrem die Abweichung) dann würde auch ein erheblich höherer Strom fließen, was zur Zerstörung führen würde .... besser du nimmst einen etwas größeren Widerstand, 220Ohm oder gleich 500Ohm ... in den seltensten Fällen braucht man die volle Leuchtkraft einer LED und dann sollte man besser einen Stromregler anstelle eines einfachen Widerstand benutzen!
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.
    danke .- jetzt hab ichs geschnallt
  1. LED ansteuern
    Von Pfannkuchen2001 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 17:51
  2. LCD ansteuern??
    Von frank85 im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 23:53
  3. LCD ansteuern
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:47
  4. LCD ansteuern...???
    Von Ferrice im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 19:23
  5. LCD ansteuern?
    Von kautz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 22:06
