Thema: LCD Artefakte - Polarisierung umkehrbar?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    seit kurzem - ich weiss nicht was ich angestellt habe - bleiben auf einem LCD (auch nach abklemmen der Spannungsversorgung) Ziffern/Segmente teilweise stehen. Es handelt sich um ein Display ohne eingebauten Controller, für die Ansteuerung sind separate Logik-ICs zuständig. Ihr könnt euch das Display vorstellen wie die, die in Multimetern Verwendung finden.
    Ich habe alle Kondensatoren auf der Platine entladen, die Artefakte bleiben dauerhaft stehen. Soweit mein Verständnis ausreicht, habe ich wohl irgendwie manche Segmente dauerhaft polarisiert.
    Kurz gefragt: Kann man das wieder rückgängig machen, oder ist das Display irreparabel kaputt? Ich dachte daran, mal eine negative Spannung anzulegen (in der Hoffnung, dass sich die Polarisierung dann wieder umkehrt und die Artefakte verschwinden), aber ich wollte euch erst um Rat fragen.
    Über Hinweise und Ratschläge wäre ich sehr erfreut.
    Gruesse von der Katze
    D1 Problem ist, das durch die LCD Segmente d1es Displays zwischen 1em Segmend und 1ner Backplane bei der "Arbet" 1 DC fliesst, das die Segmente kaputt machen könnte.
    Um das zu vermeiden muss der angeschlossener Controller so ausgelegt werden, dass der mittlere DC Strom Null ist (Idealfall) siehe dazu : https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26005 . Praktisch werden manchmal seriel mit den Segmenten (nicht Backplanes) entsprechende für die Wiederholfrequenz des "Bildes" serielle Kondensatoren angeschlossen.
    Wenn 1 DC Strom längere Zeit durch das Display fliesst, könnten die Segmente damit unrückgängig kaputt werden. Um das zu erkennen sollte man längere Zeit unbeschaltetes Display beobachten. Wenn es nicht von alleine "sauber" wird, hilft es nix mehr.
    Geändert von PICture (13.05.2011 um 14:39 Uhr)
    Hallo PICture,
    danke für deine Erläuterungen. Kurz gesagt darf da also nur Wechselspannung dran, Gleichspannung zersetzt die Flüssigkristalle. Hätte ich das nur vorher gewusst -.-
    Hm, ich fürchte dann ist alles zu spät, die Segmente sind nach 14h ohne Strom immer noch da und machen das Ablesen nicht gerade einfacher.
    Hier habe ich übrigens eine schöne Erklärung gefunden:
    http://www.dieelektronikerseite.de/L...%20schwarz.htm
    Damit scheint klar zu sein, dass mein Display nicht mehr zu retten ist und ich werde mich wohl auf die Suche nach einem neuen machen müssen. Ich bräuchte 4 Ziffern mit Dezimalpunkten, Ziffernhöhe etwa 8-10mm. Vielleicht hat jemand eine Idee, wo man so etwas halbwegs preiswert bekommt. Conrad ist leider teuer, Pollin und Reichelt scheinen nichts passendes zu haben.
    Schlimmer könnte es hoffentlich nicht sein, wenn das Display länger noch unangeschlossen liegt, vielleicht erholt er sich noch. In unserer Welt kann man nix sicher sein.
    Was für ein Display brauchst du genau (Abmessungen), weil bei mir liegen noch mehrere rum, die ich sicher in diesem Leben nicht verbrauchen könnte und bin bereit sie weiterschenken.
    Übrigens, ohne Änderung der Steuerung führt das zum gleichem Ende des ausgewechselten Displays.
    Um das zukünftig zu vermeinden, sollte man mit 1nem Messgerät im niedrigstem DC Strombereich jedes Segment kontrollieren.
    Geändert von PICture (13.05.2011 um 16:14 Uhr)
    Danke PICture, das ist ein sehr nettes Angebot, aber mach dir keinen Aufwand!
    Das Display sieht so aus (richtig geraten, es ist aus einem alten russischen Geigerzähler ^^):
Hits:	10
Größe:	8,9 KB
    Die Maße sind 50x26mm (26mm ist der Glaskörper hoch, sichtbar sind davon 19mm). Das Teil hier hat 2x 17 Kontakte. Abweichungen wären kein Problem, nur recht viel breiter dürfte es nicht sein.
    Ich habe übrigens den Verdacht, dass ich versehentlich eine Lötbrücke wo hin gemacht hatte, wo sie nicht hätte hinsollen. Danach traten die Artefakte auf, ich habe den Fehler aber erst nach einer Weile gefunden. Es besteht also Hoffnung, dass das nächste Display länger halten würde
    Ich werde einfach mal abwarten, ob es sich vielleicht tatsächlich wieder erholt.
    Ich habe bei mir noch 5 neue LCD's gefunden (ca. 52 x 30,5 mm), die für dich passend seien könnten (siehe Fotos).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LCD Abmessungen.jpg   LCD Pinbelegung.jpg
  1. PRO-BOT128 - Wo erkenne ich die Polarisierung der Elkos
    Von Antropath im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 20:27
