Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Spannungsanstieg im unteren Spannungsbereich bei OPs
    Niklasdorf
    Danke für die Antwort. Ich weiß, dass mein Aufbau nicht der Beste für so einen schnellen OP. Ich werde schauen, ob es so funktioniert (mit Verbesserungen bzw Löten auf eine gefräste Platine) und sonst werde ich andere Bauteile nehmen, die besser geeignet sind.
    PS: Im Schaltplan habe ich die Kondensatoren weggelassen.
    MfG Hannes
    Niklasdorf
    Habe hier wieder etwas zu berichten. Habe mir OPA2340 (bis 5,5V Versorgung) bzw OPA2241 (bis 36V Versorgung) bestellt. Zuerst habe ich die Schaltung wie oben gepostet aufgebaut. Statt des OPA2830 habe ich den OPA2340 verwendet. Hat nicht funktioniert. Wenn ich die Versorgung auf der "Sekundärseite" (Ausgangsseite des IL300) eingeschalten habe hatte ich Störungen. Bin mir nicht sicher wodurch die Störungen zustande gekommen sind. Habe ein Traco Power TCL 060-124 Netzteil (SMPS 24V/2,5A) und dann ein DCP022415 IC (Isolierter DC/DC Wandler 24V zu +-15V) verwendet. Habe dann Statt des TL082 einen OPA2340 verwendet mit eigener Spannungsversorgung (Netzteil mit 7805). Das hat funktioniert. Im Anhang habe ich eine Exceldatei mit Diagramm erstellt (als PDF hochgeladen). In der sind die einzelnen Messwerte. Widerstände sind aus der E24 Reihe (5%), Kondensatoren sind zwar nicht eingezeichnet, aber montiert.
    Habe noch zwei IR-Bilder hochgeladen. Es gibt keine Erwärmung. Beim IR_1 ist der OPA2340 auf der Ausgangsseite des IL300 zu sehen (violett eingerahmt). Beim IR_2 sind wie beschriftet OPA2340, IL300 und der Widerstand der Led (zwischen OP-Ausgang und IL300 Led) zu sehen. Dieser hat sich etwas erwärmt, aber nur sehr gering.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IR_1.jpg   IR_2.jpg
    Geändert von 021aet04 (03.07.2011 um 20:54 Uhr)
    Womit hast Du denn die schönen IR Bilder gemacht?
    Gruß Richard
  4. #24
    Niklasdorf
    Fluke TiS
    MfG Hannes
  1. Netzteil springt im unteren mA-bereich
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 13:54
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 09:43
  3. LPT kein Spannungsanstieg messbar!
    Von Carrbit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 18:14
  4. Spannungsbereich 0.5-2.7V => 9-12V
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 07:11
