Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kein High Signal an Pin
    Hallo Forum
    Ich habe schon alles versucht aber ich bekomme einfach kein High Signal als Input in Bascom, wenn ich 5V an einen Pin anlege. (In diesem Fall PortB.1). Zum Testen habe ich eine Led angeschlossen welche ich auch "überall" blinken lassen kann.
    Folgende zeilen habe ich zum testen verwendet:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Config Portc.3 = Output
    Config Portb.1 = Input
    If Portb.1 = 1 Then
    Portc.3 = 1
    Else
    Portc.3 = 0
    End If
    End
    Ich weis einfach nicht weiter
    Vielen dank im vorraus
    Edit:
    Ich verwende das RN-Minicontrol board(Atmega mit USB-Programmer und Bascom
    Zitat Zitat von dekra54 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum
    Ich kann mich teuschen, aber sind b.0 und b.1 nicht von der UART belegt? Wenn ja muß um den Pin als Eingang zu nutzen das $Baud raus.
    Gruß Richard
    Auch das entfernen von $baud = 9600 brachte leider keinen Erfolg ....
    Ich habe auch alle Pins die frei sind getestet überall das gleiche ergebnis.
    Um auszuschließen , dass die Pins defekt sind habe ich die LED überall mal "blinken lassen" ....
    weit weg von nahe Bonn
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2486.pdf
    nein, das ist einmal ICP1 und OC1A also kein Problem eigentlich ... leider bin ich mit Bascom zu wenig beschäftigt, aber kann es sein dass du
    Pinb statt Portb zum einlsen nehmen musst ? das Port Register ist zum setzen und das Pin Register zu lesen!
    da iss noch mehr :
    einmal google und dann das!
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pinb.4 = Input
    Config Pinb.5 = Output
    Portb.4 = 1 ' interner Pullup aktiviert
    If Pinb.4 = 0 Then ' Taste gedrueckt (nach GND schaltend)
    Portb.5 = 1 ' LED leuchtet
    Else
    Portb.5 = 0
    End If
    End
    Geändert von Ceos (17.05.2011 um 15:57 Uhr) Grund: www.gidf.de entfernt, die Seite sah auch schonmal freundlicher aus ... :P
    nicht.
    Sobald ich zum ansteuern PinC.3 verwende kann ich nichtmals mit
    do
    PinC.3 = 1
    loop
    die angesclossene LED leuchten lassen.
    Es scheint nur mit PortC.3 zu funktionieren.
    wenn du erstmal genauer lesen würdest, würde dir auffallen dass es garkeinen Sinn ergibt, mit dem PIN (für INPUT) den OUTPUT setzen zu wollen ....
    ich sprach davon beim > einlesen < das Pin-Register zu benutzen!
    nicht.
    Tut mir leid bin gerade leider etwas in eile ....
    Tatsache If PINB.1 = 1 Then funktionert vielen dank
    So einfach und doch so große auswirkungen ... -.-
    Einfach klasse das Forum danke
  1. DCF77 gibt kein Signal
    Von .:markus:. im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 18:10
  2. FAST-PWM - 8 Bit Timer Atmega644 - kein Signal?
    Von Manu_91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 17:36
  3. SRF05 Ultraschallsensor an atmega32, kein Signal
    Von bruegae im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 21:58
  4. Kein signal vom AD Wandler
    Von Jörn Arne im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 14:59
  5. Musiksignal in high und low Signal umwandeln
    Von Mardisch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 17:49
