Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Netduino Plus Einstieg
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich bekomme demnöchst ein Netduino Plus. ARM ist für mich komplett Neuland. Vorher habe ich mit Atmel AVR programmiert in Bascom Basic.
    Hat jemand das Netduino Plus? Ist es schwer von Basic auf VB .Net umzusteigen?
    Ich möchte dieses Board hauptsächlich als Webserver verwenden. Folgendes möchte ich damit anstellen:
    -Html Website auf SD Karte oder µC
    -IO Ports über Website steuerbar
    -LCD anschließen und über Website steuerbar
    Das wars auch schon.
    Kann ich das mit dem Board realisieren?
    Flexxx
    ich habe mich gerade ein bisschen umgeschaut und musste feststellen, das man das Netduino gar nicht in VB programmieren kann, sondern in C#.
    Wie schwer ist C#?
    shedepe
    Hallo, das Netduino wird mit .Net programmiert. .Net ist jedoch nur eine Softwareplatform (siehe wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/.NET). D.h. du kannst in .Net mit VB.Net oder C# programmieren, da beide Sprachen
    in MSIL Code übersetzt werden, der dann von der Common Language Runtime (CLR) Just-In-Time Compiliert wird (Wobei ich mir nicht sicher bin ob der Compiler für den Netduino den Code nicht gleich in Maschienensprache übersetzt). Ich persönlich tendiere eher zu C# da ich es als übersichtlicher und "mächtiger" empfinde (Die Syntax ist an C / Java angelehnt).
    Von der Rechenleistung und der Hardware her sollten deine Vorhaben ohne Probleme realisierbar sein.
    Wie das jedoch Programmtechnisch aussieht kann ich dir leider noch nicht weiter helfen da ich mir erst im Laufe des Jahres ein Netduino bestellen werde.
    shedepe
    danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe mir VB.Net Express runtergeladen und wollte "Micro Framework 4.1 SDK" installieren, geht aber nicht, da ich Visual C# benötige.
    Mein Problem ist es, einen guten Einstieg zu finden. Ich kenne kein Tutorial, wo erklärt wird, wie man das Netduino programmier bzw. anspricht.
    Ist eigentlich C# ->C++ (also Java+C) oder was eigenes?
    Dann benutz die Suche!
    Als das Ding raus kam gabs nen Thread dazu, dort ist auchn Tutorial und nen Link zu einer Wiki. Hat mir sehr geholfen und kann das Teil nur empfehlen, wobei es da auch bessere Varianten gibt.
    shedepe
    Das mit C# kannst du auf Wikipedia nachlesen, dort is das ganze .Net gedönz recht gut erklärt.
    Fürn einstieg mit dem Netduino
    http://netduino.com/downloads/
    Danke!
    Ich denke wenn man sich ein bisschen mit C# (C-Sharp) beschäftigt klappt das schon.
    Ich habe hier ein Buch gefunden, dass sich um das Netduino handelt:
    http://www.amazon.de/Getting-Started...5833585&sr=8-1
    Es ist auf Englisch, aber das ist auch gut so, denn dann lerne ich auch noch Englisch nebenbei =).
    Was mir noch einfällt. Ich habe ein Arduino Uno, und jedes mal wenn ich das USB Kabel entferne, ist der Code weg. Ist das beim Netduino genau so und ist es genau so groß wie das Uno?
    Flexxx
    Das ist beim Netduino nciht so und sollte auch beim Uno nicht so sein!
    Dann muss ich nochmal schauen, warum es nicht klappt.
    Was hast du damit gemeint, dass es besere Varianten gibt?
    Es gibt z.B. das TinyCLR FEZ Panda (http://www.ghielectronics.com/downlo..._FEZ_Panda.pdf)
    Im Prinzip das selbe, aber mehr IOs, schneller und günstiger.
  1. Netduino I2C Problem
    Von TobiKa im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 18:25
  2. Neues Entwicklungssystem - Netduino
    Von Ls4 im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 11:07
  3. Einstieg in C
    Von elkokiller im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 19:16
  4. Einstieg in AVR
    Von DannyP im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 02:37
  5. Einstieg
    Von Franziskus im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 20:18
