Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 2x 16bit PWM ATMega32 @16MHz
    ich möchte 2 Leds dimmen an einen mega32.
    Nur leider ist meine Rote LED am OCR1B ständig an.
    die grüne am OCR1A wechselt wunderbar ihre Helligkeit.
    Woran kann das liegen?
    void init_pwm (void)
        DDRD |= (1<<PD4); //PWM ROT
        DDRD |= (1<<PD5); //PWM Blau
        TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<WGM11)|(1<<COM1A1) |(1<<COM1B1)|(1<<WGM12)|(1<<WGM13); //16 Fast PWM nicht invertiert
        TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<CS10); //CLK F_CPU/64
    void set_blue (uint16_t pwm)
        OCR1A = pwm;
    void set_red (uint16_t pwm)
        OCR1B = pwm;
    danke für eure Hilfe
    Gruß deko
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Es liegt daran, dass du nicht nachgeschaut hast, welche Konfigurations-Bits in welchem Register sind.
    Stefan
    weit weg von nahe Bonn
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2503.pdf ab Seite 107
    WGM12 und 13 befinden sich nicht im TCCR1A!
    nicht.
        TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1); //16 Fast PWM nicht invertiert
        TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<WGM12)|(1<<WGM13); //CLK F_CPU/64
    so hab ich es jetzt abgeändert aber leider keine Besserung... (hatte es zwischenzeitlich auch mal so)
    nun kann ich die Leds garnicht mehr dimmen und sie sind Leuchten auch ohne das ich was an OCR1A oder OCR1B mache mit voller Leuchtstärke...
    sieht jemand noch einen Fehler?
    Du hast einen untauglichen Modus ausgewählt. Wie willst du mit OCR1A den Duty-Cycle einstellen, wenn das der TOP-Wert ist?
    Stefan
    das ist etwas fälschlich in dem datenblatt merk ich gerade, was du gemacht hast ist ebenfalls CTC Modus nicht Fast PWM! Er läuft bei ocr1a über und ignoriert ocr1b, versuch mal OHNE WGM10 (Mode 14 laut Tabelle) und setz dein gewünschten top-Wert mit ICR1, aber ACHTUNG, wenn dein OCR1A/B GRÖSSER als ICR1 wird, passiert garnichts!!!
    ich vermute eigentlich schon fast, dass du eigentlich eher einen festen Top-Wert brauchst und besser den mode 5,6 oder 7 wählen solltest!
    FALLS du vorhaben solltest eine RGB-Steuerung zu machen, empfehl ich dir (weil du nurnoch 8bit-Timer-PWM für grün hast) Mode 5 (WGM12 und WGM10) 8bit Fast PWM, dann lassen sich deine Timer auch gleich ansteuern
    nicht.
    Quatsch. Das ist Fast-PWM mit einem variablem TOP-Wert (also variabler Frequenz).
    Stefan
  1. ATmega32 und 16MHz Quartz
    Von ElchiMtr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 15:24
  2. LCD 4*20 mit ATMEGA32/16MHZ....
    Von masterx im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 22:27
  3. atmega32 + oszi 16mhz ... welche fusebits?
    Von BloodyNap im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 12:53
  4. ATmega32+16MHZ Standartquarz
    Von timo1105 im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 08:44
  5. Fusebit bei 16Mhz und Atmega32
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 13:14
