Thema: Pin-Abfrage?
    Pin-Abfrage?
    Hallo ist folgender Code in Bascom möglich?
    Config Portb.0 = Input
    Eingang1 alias Pinb.0
    If Eingang1 = 1 Then
    End If
    Ist es also möglich mit alias Pin-Abfragen durchzuführen? und wie geht noch mal die oder funktion? Manchmal wenn ich z.B. schreibe: If Eingang1 = 1 Or Eingang2 = 1 Then; dann ist das OR manchmal blau und manchmal nicht? woran leigt das?
    Geändert von Blackaffe (21.05.2011 um 10:31 Uhr)
    Graz
    das funktioniert, weil Bascom aus Config PortX oder Config PinX den gleichen Code erzeugt.
    Eingang1 Alias Pinb.0
    Config Eingang1 = Input
    funktioniert auch.
    Poste bitte mal ein Beispiel mit falschem Syntax-Highlighting, das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Code falsch ist, die IDE hat da manchmal Probleme.
    If Eingang1 = 1 Or (blaues or) Eingang2 = 1 Then
    If Eingang4 = 1 OR (rotes or) Eingang5 = 1 Then
    wo ist der unterschied?
    Graz
    Kann ich dir so nicht sagen, da diese 2 Zeilen bei mir richtig formatiert werden (Bascom 2.0.5.0).
    Ich kenne AVR's nicht gut, aber für mich logisch ist, dass Eingang1 OR Eingang2 nicht das gleiche wie Eingang4 OR Eingang5 ist.
    Oldenburg
    ROFL )
    (Wird aber wohl einfach eine Macke im Syntax-Highlighting sein. Bei mir wird auch oft der Gesamtcode grün, wenn man irgendwo mit Kommentarmarken arbeitet. Nach dem nächsten Speichern / Öffnen sieht es dann wieder richtig aus...)
    Alles wird gut... Gruß Alex
  1. Problem bei if-Abfrage
    Von sebwolf im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 07:22
  2. Abfrage mit Zeitabfrage
    Von wodka im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 22:24
  3. IF Abfrage
    Von kalletronic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 07:39
  4. Abfrage!
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 14:05
  5. COM-Abfrage
    Von surfer im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 15:29
