Ich möchte einen LM75 Auswerten und Temperatur über terminal ausgeben nur scheiter das ein wenig.
2 pullup widerstände 10K von SDA, SCL jeweils auf +5V. Die, A0, A1, A2 jeweils direkt auf GND
und einen 100nF an VCC und GND. Ein gesetzt Wirt ein ATmega644 mit 8MHz auf einem STK500
Das Programm.:
MAIN
uart.hCode:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #include <util/delay.h> #include "uart.h" #include "i2c.h" int main (void) { USART_Init( UBRR_VAL ) ; uart_puts ("\033[2J"); uart_puts ("\033[32m"); uart_puts ("Hallo Welt\r\n") ; uart_putc ( 0x01); uart_puts ("\r\nHallo Welt 2 ") ; _delay_ms(10000); TWI_init(FAKTOR, TEILER); unsigned int temperatur; char s[7]; while(1) { uart_puts ("\033[2J"); temperatur = TWI_empf(ADRESSE_R); uart_puts ("\r\nTemperatur ") ; uart_puts( utoa( temperatur, s, 10 ) ); //uart_putc ( temperatur); uart_puts (" C \r\n") ; _delay_ms(1000); } }
i2c.hCode:/* UART-Init: Berechnung des Wertes für das Baudratenregister aus Taktrate und gewünschter Baudrate */ #ifndef F_CPU #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 8000000" #define F_CPU 8000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung #endif #define BAUD 9600UL // Baudrate // Berechnungen #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler. #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif void USART_Init( unsigned int baud ) { /* Set baud rate */ UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8); UBRR0L = (unsigned char)baud; /* Enable receiver and transmitter */ UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); /* Set frame format: 8data, 1stop bit */ UCSR0C = 3<<UCSZ00; } /* ATmega16 */ int uart_putc(unsigned char c) { while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) /* warten bis Senden moeglich */ { } UDR0 = c; /* sende Zeichen */ return 0; } /* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */ void uart_puts (char *s) { while (*s) { /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */ uart_putc(*s); s++; } } void uart_cls (void) { int x; for(x=0;x <= 20;x++ ) { uart_puts ("\r\n") ; } }
Terminal AusgabeCode:#define TAKT 8000000UL #define ADRESSE_R 0b10010001 //Lesen #define ADRESSE_W 0b10010000 //Schreiben #define FAKTOR 32 #define TEILER 1 void TWI_init(unsigned char faktor, unsigned char teiler) { TWBR = faktor; TWSR = teiler; } void TWI_send(unsigned char adres, unsigned char daten) { TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); TWDR = adres; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); TWDR = daten; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); } unsigned int TWI_empf(unsigned char adres) { unsigned char dat1, dat2; unsigned int daten; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); TWDR = adres; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); dat1 = TWDR ; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN); TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); dat2 = TWDR ; loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT); TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); daten = dat1 | (dat2 << 8); return daten; }
Ich möchte das er mir so ein wert "26.5C" anzeigt.Code:Hallo Welt Hallo Welt 2 Temperatur 12568 C Temperatur 65303 C Temperatur 65303 C Temperatur 12568 C Temperatur 12568 C Temperatur 65303 C Temperatur 12568 C Temperatur 65303 C Temperatur 65303 C Temperatur 12568 C Temperatur 12568 C Temperatur 65303 C
Was mach ich falsch?
Danke
by Ferdinand
Zitieren
Lesezeichen
