Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Booloader Problem mit ATMEGA 644
    Dietfurt
    Hallo Leute,
    ich möchte bei meinem neuesten Projekt einen Bootloader mit einbinden.
    Die Probleme beim Start und beim Aufruf des Bootloaders hab ich soweit schon gelöst.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich benutze CV Megaload als Bootloader System.
    Dieser Bootloader benutzt die serielle Schnittstelle zur Programmierung des Chips.
    Ich habe diese Anbindung über einen FT232RL gemacht, der über 2 Optokoppler galvanisch getrennt die Verbindung zum Controller herstellt.
    Wird eine Taste gedrückt startet der Bootloader, ansonsten wird das Programm normal ausgeführt.
    Das Ganze klappt so lange, wie ich zum Ressetten des Controllers den Reset Pin benutze.
    Wenn ich stattdessen nur den Strom einschalte wird manchmal gar kein Zeichen, manchmal ein falsches Zeichen in Richtung PC gesandt. Ein ">" wird da erwartet.
    Ich hab auch schon versucht mit Warteschleifen das Problem in den Griff zu kriegen.
    Das hat aber nichts gebracht.
    Der FT232 wird stromversorgungsmässig vom PC versorgt.
    Das Power up dieses Chips sollte also nicht das Problem sein.
    Habt Ihr da noch irgendwelche Ideen?
    Den Reset Pin nach aussen zu führen möchte ich nach Möglichkeit vermeiden.
    Anbei der aktuell verwendete Code für den Bootloader:
    Project :   CVMegaload
    Version :   1.00
    Date    : 14/05/2004
    Author  : Ralph Hilton
    Chip type           : ATmega
    Program type        : Bootloader
    Clock frequency     : 20.000000 MHz
    Data Stack size     : 256
    Acknowledgement  : Modified from original code by Sylvain Bissonnette
    Note: BAUDRATE must be correctly defined below
    Supported values are
    9600 19200 38400 57600 115200
    Chip header is included by cvmegaload.h from the project configuration
    // The project should be compiled with the following compiler options:
    // Promote char to int
    // Char is unsigned
    // Bit variables 0
    //uncomment to use UART1
    //#define UART1
    #pragma promotechar+
    #pragma uchar+
    #pragma regalloc-
    #pragma optsize+
    #ifdef UART1
    #include <cvmegaloaduart1.h> //contains defines for DeviceID FlashSize BootSize PageSize AddressLshift
    #else
    #include <cvmegaload.h> //contains defines for DeviceID FlashSize BootSize PageSize AddressLshift
    #endif
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    #define BAUDRATE 38400
    register unsigned int Pagedata @2; //program data to be written from this and read back for checking
    register unsigned int PageAddress @4; //address of the page
    register unsigned int CurrentAddress @6; //address of the current data -  PageAddress + loop counter
    register char inchar @8; //data received from RS232
    register char spmcrval @10; //value to write to SPM control register
    register unsigned int i @11;   //loop counter
    register unsigned int j @13;  //13 loop counter
    unsigned int ubbr;
    unsigned int Checkdata ; //compared with Pagedata for checking
    char PageBuffer[PageByte]; //buffer for data to be written
    #ifdef UART1
    #define getchar getchar1
    #define putchar putchar1
    // Get a character from the USART1 Receiver
    #pragma used+
    char getchar(void)
    char status,data;
    while (1)
          while (((status=UCSRA) & 128)==0);
          data=UDR1;
          if ((status & (28))==0)
             return data;
    #pragma used-
    // Write a character to the USART1 Transmitter
    #pragma used+
    void putchar(char c)
    while ((UCSRA & 32)==0);
    UDR1=c;
    #pragma used-
    #endif
    char GetPage(void)
    char LocalCheckSum = 0;
    char CheckSum = 0;
    // The programming software generates a simple checksum in the
    // same fashion as below to check for data transmission errors
    for (j=0;j<PageByte;j++)
        PageBuffer[j]=getchar();
        LocalCheckSum += PageBuffer[j];
    CheckSum = getchar();
    if (LocalCheckSum == CheckSum) return 1;
    else return 0;
    char CheckFlash(void)
    //After the data has been written to flash it is read back and compared to the original
    for (j=0;j<PageByte;j+=2)
        CurrentAddress=PageAddress+j;
        #if defined _CHIP_ATMEGA128_
        #asm
        movw r30, r6       ;//move  CurrentAddress to Z pointer
        elpm r2, Z+         ;//read LSB
        elpm r3, Z           ;//read MSB
        #endasm
        #else
        #asm
        #endasm
        #endif
        Checkdata = PageBuffer[j] +(PageBuffer[j+1]<<8);
        if (Pagedata != Checkdata) return 0;
    return 1;
    void ExecCode(void)
    RAMPZ =  0;
    #endif
    MCUCR = 0x01;           // Enable interrupt vector select
    MCUCR = 0x00;           // Move interrupt vector to flash
    #asm("jmp 0x00"); // Run application code
    void BootLoad(void)
    // Send chip data to the programming software so that it knows
    // how to format transmissions
    putchar(DeviceID);
    putchar(FlashSize);
    putchar(BootSize);
    putchar(PageSize);
    // "!" means all ok and send the next data if there is more
    putchar('!');
    while(1)
    PageAddress = (unsigned int)getchar() << 8;  // Receive PageAddress high byte
    PageAddress += getchar();   // Add PageAddress low byte
    if (PageAddress == 0xffff) ExecCode(); // The windows program sends this value when finished
    if (PageAddress >> 8) RAMPZ =  1;
    else RAMPZ=0;
    #endif
    PageAddress = PageAddress << AddressLshift; //essentially the same as multiply by PageSize
    if (GetPage()) //receive one page of data followed by a checksum byte and verify data
        for (i=0;i<PageByte;i+=2) //fill temporary buffer in 2 byte chunks from PageBuffer
            Pagedata=PageBuffer[i]+(PageBuffer[i+1]<<8);
            while (SPMCR&1); //wait for spm complete
            CurrentAddress=PageAddress+i;
            spmcrval=1;
            #asm
            mov r1, r3        ;//move Pagedata MSB reg 1
            mov r0, r2        ;//move Pagedata LSB reg 1
            sts SpmcrAddr, r10   ;//move spmcrval to SPM control register
            spm                ;//store program memory
            #endasm
        spmcrval=3;        //erase page
        #asm
        movw r30, r4       ;//move PageAddress to Z pointer
        spm                 ;//erase page
        #endasm
        spmcrval=5;        //write page
        #asm
        spm                 ;//write page
        #endasm
        spmcrval=0x11;   //enableRWW  see mega8 datasheet for explanation
         // P. 212 Section "Prevent reading the RWW section
         // during self-programming
        #asm
        sts SpmcrAddr, r10   ;//move spmcrval to SPMCR
        spm
        #endasm
         if (CheckFlash()) putchar('!');  //all ok, send next page
         else putchar('@'); //there was an error, resend page
         }  //end if (GetPage())
      else putchar('@');  //there was an error ,resend page
    void main(void)
    //Set Pullup on PortA.5
    PORTA=0b00100000;
    DDRA=0b00000000;
    //When PortA.5 ist set to High ( Tast Open ) start Application Else start Bootloader
    delay_ms(100);
    if((PINA&0b00100000)>0)
    ExecCode();
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud rate: 9600
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x18;
    UCSRC=0x86;
    //UBRRH=0x00;
    //UBRRL=0x2F;
    ubbr = (unsigned long int)_MCU_CLOCK_FREQUENCY_ / (BAUDRATE * 16) - 1;
    UBRRH=ubbr >> 8;
    UBRRL = ubbr;
    putchar('>'); //I'm here, talk to me
    while ( (! (UCSRA&128)) &( i < 32000) ) i++; //wait for data in or timeout
    if (i < 32000)  inchar= getchar();
    if (inchar == '<') BootLoad(); // I'm here too, go ahead and load the program to flash
    while(1);
    //ExecCode();  // set up and jump to application
    Dietfurt
    Da hier anscheinend nur sehr wenige User Bootloader verwendenhab ich versucht selber eine Lösung zu finden.
    Das klappt nun auch soweit.
    Sobald eine bestimmte Taste gedrückt wird wird der Bootloader gestartet.
    Konnte der Booloader das Startzeichen nicht empfangen, startet er sich selber wieder und zwar so lange, bis die Taste losgelassen wird.
    Das passiert so ca. 3 bis 4 mal pro Sekunde.
    Konnte das Startzeichen < empfangen werden lädt der PC das Programm in den Controller.
    Das dauert ca. 20 sek, also genug Zeit um die Taste wieder loszulassen.
    Wird der Bootloader nicht gebraucht, die Taste ist also offen , wird der Bootloader beendet und das Anwendungs- Programm im Microcontroller gestartet.
    Das ist zwar nicht sonderlich elegant, funktioniert aber.
    Anbei der aktuelle Quellcode des Bootloaders, falls mal jemand sowas braucht...
    Version :   1.00
    Date    : 14/05/2004
    Chip type           : ATmega
    // Char is unsigned
    // Bit variables 0
    //#define UART1
    #pragma uchar+
    #pragma regalloc-
    #pragma optsize+
    #ifdef UART1
    #else
    #endif
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    unsigned int ubbr;
    #ifdef UART1
    #pragma used+
    char getchar(void)
    char status,data;
    while (1)
          data=UDR1;
             return data;
    #pragma used-
    #pragma used+
    UDR1=c;
    #pragma used-
    #endif
    char GetPage(void)
    char CheckSum = 0;
    else return 0;
        #asm
        #endasm
        #else
        #asm
        #endasm
        #endif
    return 1;
    void ExecCode(void)
    RAMPZ =  0;
    #endif
    void BootLoad(void)
    putchar(DeviceID);
    putchar(FlashSize);
    putchar(BootSize);
    putchar(PageSize);
    putchar('!');
    while(1)
    else RAMPZ=0;
    #endif
            spmcrval=1;
            #asm
            #endasm
        #asm
        spm                 ;//erase page
        #endasm
        #asm
        spm                 ;//write page
        #endasm
        #asm
        spm
        #endasm
    void main(void)
    //Set Pullup on PortA.5 to give power to the Tast
    PORTA=0b00100000;
    DDRA=0b00000000;
    delay_ms(100);
    //Read in Tast
    ExecCode(); //Start Programm, when Tast is open - works to GND
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x18;
    UCSRC=0x86;
    //UBRRH=0x00;
    //UBRRL=0x2F;
    //Calculate Baud Rate
    UBRRH=ubbr >> 8;
    UBRRL = ubbr;
    while ( (! (UCSRA&128)) &&( i < 32000) ) i++; //wait for data in or timeout
    #asm("jmp 0x7C00"); //Start Bootloader again for ATMEGA 644!
    //while(1);
    und das dazugehörige Header File cvmegaload.h für den ATMEGA644
    //#define  BootSize    'c'    // 512 Words
    #define     BootSize     'd'    // 1024 Words
    //#define  BootSize    'e'    // 2048 Words
    //#define  BootSize    'f'    // 4096 Words
    #if defined _CHIP_ATMEGA8_
    #define     DeviceID       'A'    // Mega8
    #define     FlashSize     'l'    // Flash 8k
    #define     PageSize     'R'    // 64 Bytes
    #define  PageByte      64     // 64 Bytes
    #define  AddressLshift    6
    #asm(".EQU SpmcrAddr=0x57")
    #include <mega8.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA16_
    #define     DeviceID       'B'    // Mega16
    #define     FlashSize     'm'    // Flash 16k
    #define     PageSize     'S'    // 128 Bytes
    #define  PageByte      128     // 128 Bytes
    #define  AddressLshift    7
    #include <mega16.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA32_
    #define  DeviceID     'E'    // Mega32
    #define     FlashSize     'n'    // Flash 32k
    #include <mega32.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA8515_
    #define     DeviceID       'H'    // Mega8515
    #include <mega8515.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA8535_
    #define     DeviceID       'I'    // Mega8535
    #include <mega8535.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA88_
    #define     DeviceID       'M'    // Mega88
    #include <mega88.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA168_
    #define     DeviceID       'N'    // Mega168
    #include <mega168.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA64_
    #define     DeviceID       'C'    // Mega64
    #define     FlashSize     'o'    // Flash 64k
    #define     PageSize     'T'    // 256 Bytes
    #define  PageByte      256     // 256 Bytes
    #define  AddressLshift    8
    #define SPMCR SPMCSR
    #define UCSRA UCSR0A
    #define UCSRB UCSR0B
    #define UCSRC UCSR0C
    #define UBRRH UBRR0H
    #define UBRRL UBRR0L
    #asm(".EQU SpmcrAddr=0x68")
    #include <mega64.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA644_
    #define     DeviceID       'A'    // Mega644 Mega8
    #include <mega644.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA128_
    #define     DeviceID       'D'    // Mega128
    #define     FlashSize     'p'    // Flash 128k
    #include <mega128.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA169_
    #define     DeviceID       'G'    // Mega169
    #include <mega169.h>
    #elif defined _CHIP_ATMEGA162_
    #define     DeviceID       'F'    // Mega162
    #include <mega162.h>
    #endif
  1. ATMEGA 8 - Problem!
    Von mikro-VIIV im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:02
  2. PWM problem mit Atmega 8
    Von Enterprise im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 01:56
  3. I2C/TWI und ATmega 8 Problem
    Von cpinkle im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 21:02
  4. ATMEGA 128 SPI Problem
    Von schmidtkoe im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 20:23
  5. Atmega 16 Problem
    Von Ringo im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 19:42
Stichworte
