Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 80
Thema: µcontroller mit optokoppler schutzen und relais am ausgang steuern
  1. #61
    Ich habe jetzt den Schaltplan zweiteilig gemacht,einmal für Eingangsseite mit optokoppler und einmal für ausgangsseite für Relais,schaust du bitte ob jetzt alles richtig ist(mit 24v kontakt habe ich nicht genau verstanden was du meinst).Meine frage ist: wie kann ich im Eagle zwei Schaltpläne (OPto-Eingang + Relais-ausgang)in einem Board generieren.Ich danke dir hubert sehr sehr.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 044.jpg   Bild 043.jpg   Bild 042.jpg   Bild 045.jpg   Bild 041.jpg
  2. #62
    Pasching OÖ
    Du kommst vom ULN2803 zu den Relais, von der anderen Seite der Relais gehst du aber nicht weiter auf die 24V.
    Bei den Relaiskontakten hast du etwas geändert, es ist aber zu klein, ich kann es nicht erkennen.
    Im Eagle ist oben in der Taskleiste ein Fenster mit 1/1 drinnen, dort draufklicken, dann new, es kommt ein leeres Fenster. Im Board ist dann aber alles gemeinsam.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #63
    in Eagle finde ich diese relais was du mir in dein schaltplan zugeschickt hast nicht.kannst du mir bitte eine bezeichnung für den richtigen relais mit 24v geben,weil ich weiss nicht woran man das beim Eagle erkennt.Danke hubert.
  4. #64
    Pasching OÖ
    Das Relais ist unter relay, Bezeichnung 351.
    Diese Relais gibt es mit verschiedenen Spannungen, sehen aber alle gleich aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #65
    Hallo,ich habe jetzt nochmal der Schaltplan in zwei teile zerlegt,eingangsteil (otokoppler) und ausgangsteil (relais),ich bitte um nach besserung.danke.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 049.jpg   Bild 047.jpg
  6. #66
    Pasching OÖ
    An den Relais fehlen die 24V. Den Kontakt der Relais hast du als Ruhekontakt gezeichnet.
    Womit zeichnest du den Plan? Diese Foto sind grauenhaft, man kann kaum etwas erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #67
    Mein Problem ist: ich finde Relais mit der bezeichnung 351 was du mir gegeben hast im Eagle nicht,ich weiss nicht welche richtige bauteil und damit die 24v her nehmen kann.
  8. #68
    ich habe den plan mit Eagle gezeichnet.Danke
  9. #69
    Pasching OÖ
    Wenn du den Plan in Eagle zeichnest, warum zeigst du dann immer nur so schlechte Foto vom Plan. Stelle die Eagle *.sch Datei hier herein, oder mach ein jpeg davon. Die Eagle Datei kann ich mir ansehen korrigieren und dir wieder zurückschicken.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #70
    Und dann ? vom Bildschirm mit dem Handy geknipst? Der Schaltplan sollte sich auch als Grafik oder (.pdf) exportieren lassen. Ich habe mir nur gelegentlich "zugemutet" um mein Augenlicht nicht zu gefährden. Da ich NICHTS ordentlich entziffern kann, kann ich auch keine sinnvolle Antwort geben.
    Hier http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...gm/sch2cgm.htm findest Du Rat.
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (03.06.2011 um 15:32 Uhr)
  1. Transistor? Relais? Optokoppler?
    Von KevinTk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 10:34
  2. Relais durch Optokoppler ersetzen?
    Von fofo im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 00:31
  3. Servo per PWM-Ausgang steuern?
    Von impact im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 18:05
  4. Optokoppler mit controller schalten
    Von lundi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 10:10
  5. Relais, Optokoppler, Solid-State, Transistor ???
    Von U-Boot im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 12:13
