Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 27 fach AD Wanlder mit I2C auslesbar
    Kissing bei Augsburg
    ich Suche für ein Projekt einen AD Wandler, der mir 27 Kanäle bereitstellt. Ideal wäre eine Auflösung von mindestens 12bit.
    Ich weiß, dass es keine 27 Kanäle gibt, das ist mir klar. Aufteilungen wie 2x 16 oder 4x 8 sind möglich, aber lieber wäre es mir, wenn es nur ein Chip ist. Zwei gingen auch noch.
    SMD Form macht nix, aber bitte nicht die Teile, die man nur im Reflow Prozess löten kann.
    Das ganze sollte nach Möglichkeit per I2C auslesbar sein.
    Preislich sollte es sich im Rahmen von nicht mehr als 10€ für die 27 Kanäle befinden. Wer mir da Tipps geben kann, gerne. Sampeln wäre eine Lösung, habe ich noch nicht gemacht daher kann ich dazu nix genaues sagen.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Würzburg, Germany
    ...wenn ich mich nicht täusche kann man bereits 10€ für einen einzelnen 12 Bit-Wandler ausgeben. 10€ für 27 Kanäle klingt da irgendwie utopisch.
    Wie schnell muss denn eine Umwandlung erfolgen? Können die 27 Werte eventuell (natürlich sehr schnell) nacheinander gemessen werden? Mir schwebt da ein Umschalter vor, der vielleicht von einem Schieberegister angesteuert wird. Eventuell tuts dann auch schon ein im µC vorhandener einzelner AD-Wandler?
    TT,KA
    gar nicht so einfach, da etwas Passendes zu finden, dennoch versuch ich's mal:
    Es gibt den MAX127 bzw. MAX128, ein AD-Wandler mit 12Bit Auflösung, 8 Kanälen und I2C-Interface und im bastelfreundlichen DIP erhältlich. Die ICs sind leider nicht so einfach erhältlich und recht teuer (segor: 31€/Stück !!!).
    Bei Reichelt habe ich noch den MAX1270 gefunden, der ist sehr ähnlich, für 24€, mit SPI-Protokoll.
    Um 27 Kanäle damit verarbeiten zu können brauchst du dann entweder vier ICs (teuer, das wären ca. 100€) oder zusätzliche Multiplexer (im Endeffekt günstiger und kompakter).
    Ist halt leider nicht so preiswert wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Samples wären da eine Möglichkeit (ob die Hersteller wohl 4 davon verschicken?).
    Sind die 12 Bit denn wirklich notwendig? Wenn du mit 10 Bit auskommst, ist es wahrscheinlich günstiger, mehrere AtMega oder AtTiny-Controller zu verwenden. Das würde auch eher im preislichen Rahmen bleiben.
    Grüße, Bernhard
    Bei nur 12 Bit auflösung wäre ein Möglichkeit ein µC mit 12 Bit AD Wandler und dann ggf. ein externer 1:16 MUX dazu oder ggf. auch 2 der µCs. Die Festlegung auf nur 1-2 ICs ist auch relativ willkürlich - es gibt auch relativ kleine ICs. Der MCP3421 ist zwar nur 1 Kanal aber dafür schön klein. Interessant wäre auch die nötige Sample Rate und die Art der Eingänge. Die Auflösung ist halt nicht der einzige Parameter bei einem AD.
    µC mit internem 12 Wandler sind z.B. Atmel xmega oder Microchip PIC33F... . Einige Typen haben da auch bis zu 16 Kanäle. Man muss nur den µC noch programmieren. Wenn man einen AD mit nur 10 Bit hat (z.B. im AVR), kann man ggf. per Oversampling auch noch in den Bereich von 12 Bt Auflösung kommen.
    geschwindigkeit ist eher Zweitrangig. Es würde reichen, wenn man die 27 Kanäle bis zu 100 mal/Sekunde auslesen könnte also 2,7kHz Rate.
    An die Erweiterung eines AD Wandlers vom AVR habe ich auch schon gedacht, die Frage ist nur wie man das machen soll. Das Signal ist ziemlich empfindlich, von daher würde jede "Verarbeitung" vermutlich störend einwirken. Auflösung 10bit ist machbar, aber lieber wären mir 12bit.
    Michael
    Was sind das denn für Signale ? Viele Sensoren geben ja nicht direkt eine Spannung aus. Das müsste man ggf. auch berücksichtigen.
    100 Hz Abtastrate ist bei 27 Kanälen schon nicht so langsam. Eine weitere Frage ist dann noch ob man einen Unterdrückung von 100 Hz (ggf. 50 Hz) oder anderen höheren Frequenzen braucht. Das Mitteln von Werten für Oversampling ist zwar eine Art der Verarbeitung, aber eher so das damit Störungen (z.B. Aliasing, ggf. 100 Hz) reduziert werden.
    bei den Sensoren handelt es sich um diese: http://wiki.atrox.at/index.php/KPS-5130PD7C
    davon werden 9 Stück ausgelesen und anschließend im µC verarbeitet. Problem ist, dass wenn man die RGB Leitungen zusammenhängt, und nur über den 4 Anschluss steuern möchte (auf VCC aktiv, GND bzw. NC deaktiviert) dass die sich irgendwie doch gegenseitig stören.
    Die Abtastrate von 100Hz/Kanal kommt daher, dass der Sensor 5mal eingelesen werden soll. Die Zeit zum einlesen aller Sensoren aber nicht länger als 50ms betragen soll, je weniger desto besser.
    Wer mir Tipps für ein Multiplexing geben kann, wäre ich Dankbar. Dann würde sich das Problem ganz schnell vereinfachen.
    Michael
    TT,KA
    also in dem verlinkten Schaltplan sind da 500kOhm-Widerstände drin, hui ist das hochohmig^^. Da ist es dann kein Wunder, dass Störungen einkoppeln können. Und AD-Wandler sind normalerweise auch nur für Impedanzen bis etwa 10kOhm ausgelegt, wenn's hochohmiger wird dann dauert es zu lang die Sample-And-Hold-Schaltung aufzuladen.
    Da muss unbedingt noch ein Stück Analogelektronik dazwischen . Üblich ist es, Fotodioden mit einem Operationsverstärker (hier als "stromgesteuerte Spannungsquelle") zu verstärken, dann ist der Ausgang auch wesentlich niederohmiger. Erst danach würde ich multiplexen. Sonst bleibt bei den ganzen Störungen vom Signal nicht mehr viel übrig.
    Sowas hier:
    Bildquelle: http://www.mikrocontroller.net/attac..._diode_tia.png
    Grüße, Bernhard
  1. BasicStamp to PC Problem, keine Bytes auslesbar
    Von Andre Stubbe im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 20:10
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 14:57
  3. Tiny2313 Fusebit deaktiviert - nicht mehr auslesbar :(
    Von E-Fan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 17:48
  4. 12 fach Umschalter
    Von mani im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 21:30
  5. I2C-Relaiskarte (8-fach)
    Von Arme Sau im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 19:40
