Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eigene Include-Datei verwenden
    Moin Moin,
    ich würde gerne eigene Include-Dateien verwenden, um unter anderem meinen code etwas übersichtlicher zu machen. Leider habe ich das aber noch nicht hinbekommen... Ich verwende avr-gcc unter Linux. Die Artikel auf RN-Wissen und mikrocontroller.net haben mir auch nicht so richtig weitergeholfen, deswegen wende ich mich jetzt mal ans Forum.
    Einbinden inder main.c Datei sieht so aus
    #include "uart.h"
    uart.h:
    extern int uart_putc(unsigned char c);
    extern void uart_puts (char *s);
    extern void uart_init_9600(void);
    uart.c
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));        //Warten auf Bereitschaft
        UDR = c;                    //Senden
        return 0;
        while (*s)                    //Durchlaufen des Strings bis zum Zeichen /0
            uart_putc(*s);
            s++;
      uint16_t bps_real;
      UCSRB |= (1 << TXEN)|(1 << RXEN)|(1 << RXCIE);
      UCSRC = (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1
      bps_real = (F_CPU/(9600 * 16.0))-1;    //BdR für Timer umrechnen
      UBRRH = (bps_real >> 8);        //bps_real=(F_CPU/(16*BD))-1
      UBRRL = bps_real;            //Baudrate auf 9.600
    Dabei entstehen mehrere solche Fehlermeldungen:
    /home/Thomas/projects/ATmega16/UART/main.c:107: undefined reference to `uart_puts'
    Also offensichtlich findet der Compiler die Funktionen nicht. Ich hab schon einiges mit der Makfile ausprobiert kenne mich damit aber nicht so richtig aus. An welcher Stelle muss man denn den Pfad angeben? Oder muss man den Pfad gar nicht angeben, wenn alle Dateien in dem selben Verzeichnis liegen? An welcher Stelle beim Kompiliervorgang werden die Libs denn dann kompiliert?
    Und muss ich eigentlich wenn die include Datei auf weitere Libs zurückgreift diese auch nochmal in der include-Datei includen?
    Also ich bin etwas verwirrt, wie man vielleicht an den fragen merkt und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt
    mfg crowdy
    Stuttgart
    uart.h:
    Warum "extern"?
    Geändert von radbruch (31.05.2011 um 22:44 Uhr)
    49°32'N 8°40'E
    Stimmt, "extern" muss man nur bei Variablen explizit davor schreiben, bei Funktionen ist es eigentlich unnötig.
    (es sollte aber auch keine Fehler verursachen, wenn man es trotzdem verwendet)
    Im einfachsten Fall liegen alle Dateien im gleichen Verzeichnis (dann kannst du sie ohne Pfadangabe im Makefile eintragen), dann sollte sich das normalerweise problemlos kompilieren lassen.
    Ja! Ein Beispiel dafür wäre, wenn man Typen wie uint8_t als Parameter bzw. Rückgabewerte nutzen möchte. Ohne #include <stdint.h> würde man in diesem Fall vom Compiler mit Fehlermeldungen bombardiert. In der .c Datei könnte man das entsprechende #include dann übrigens auch weglassen, weil es ja schon in der .h Datei steht (empfehlen würde ich das aber für den Anfang eher nicht, da man sonst leicht den Überblick verlieren kann).
    Vielen Dank für die Antworten, jetzt läuft es. extern... hmm ja stimmt, dass hat sich wohl verirrt, hat dann wohl aber nicht den Fehler verursacht. Der lag in der makefile.
    Wenn die header-dateien aber nun doch in einem anderen Verzeichnis liegen, an welcher Stelle muss ich die Pfade dann einfügen?
    mfg crowdy
  1. hex-Datei in bin-Datei konvertieren
    Von Manta im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 19:21
  2. c-datei zu exe-datei kompilieren
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 10:46
  3. Hex Datei aus TXT Datei erzeugen?
    Von Thomas74 im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 20:56
  4. sch datei und lib datei öffnen
    Von xbgamer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 08:03
  5. [ERLEDIGT] C Datei in Bin oder Hex Datei umwandeln
    Von MSSauerxxx im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 16:31
Stichworte
