Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sound() - Erklärung
    Sound() - Erklärung
    Ich möchte für mein Projekt diesen Befehl für mein Projekt verwenden.
    void Sound (
    uint16_t freq,
    uint16_t duration_msec,
    uint8_t amplitude)
    uint16_t wait_tics;
    uint32_t n,k,period_usec,dauer_usec;
    period_usec = 1000000L / freq;
    dauer_usec = 1000 * (uint32_t) duration_msec;
    k = dauer_usec / period_usec;
    //IR Interuptfreq=36KHz
    //Wavefreq=18KHz
    wait_tics = 18000 / freq;
    MotorSpeed (amplitude, amplitude);
    for (n = 0; n < k; n++)
    MotorDir (FWD, FWD);
    Sleep (wait_tics);
    MotorDir (RWD, RWD);
    Sleep (wait_tics);
    MotorSpeed (0, 0);
    Vom Prinzip her versteh ich es aber den Teil kapier ich nicht ganz.
    //Wavefreq=18KHz
    was ist z.B. 1000000L
    ist dauer_usec : 1000 "mal" duration_msec, und warum (uint32_t)
    woher kommen die: IR Interuptfreq=36KHz
    Wavefreq=18KHz
    Hoffe man kann mir helfen.
    1 Periode = 1 Sekunde = 1.000.000 µSekunden
    "duration_msec" ist vom Typ "uint16_t" und muss auf "uint32_t" gecastet werden um es zusammen addieren zu können. Sonst würde es ne Warnung vom Compiler (oder schlimmeres) geben.
    //Wavefreq=18KHz
    Sind weiter nicht von Interesse, da auskommentiert.
    die zahl steht also für die mikrosekunden, aber warum steht da das "L"?
    ist * = addieren? ich dachte das wäre multipizieren.
    Das "L" steht für "long".
    Ich meinte natürlich multiplizieren.
    Wavefreq=18KHz
    Die kommen von der Trägerfrequenz für die IR-Kommunikation. In der Library des asuro wird diese Frequenz mit dem Timer2 erzeugt.
    Zusätzlich ist es auch die Zeitbasis für die Sleep()-Funktion. In der orginalen CD-Version der Library war es allerdings ein 72kHz-Takt, deshalb muss man die Werte anpassen (verdoppeln), wenn man mit der orginalen Lib arbeitet. Sleep(1) dauert 1/36000 bzw. 1/72000 Sekunde. Sleep(36) bzw. Sleep(72) dauert eine Millisekunde.
    warum muss da das L stehen?
    würde die zahl nicht schon reichen?kann man das weglassen?
    Oder muss man bei so großen Zahlen immer L hinschreiben?
    Geändert von HiroakiShi (05.06.2011 um 11:20 Uhr)
    nahe München
    Ja, das L wird unbedingt benötigt. Du kannst ja mal ausprobieren, was passiert, wenn du's weglässt, der Compiler wird dir eine Fehlermeldung ausgeben. Zahlen werden standardmäßig als uint16 interpretiert, d.h. bis maximal 2^16 - 1 = 65535, größere müssen durch das L als uint32 gekennzeichnet werden.
    ASUR0
  1. pwm erklärung
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 14:05
  2. Erklärung Ports...
    Von oratus sum im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 20:39
  3. Erklärung Microcontroller
    Von bjacke im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 23:01
  4. [ERLEDIGT] PIN ERKLÄRUNG!!!!!!
    Von Sodawasser im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 08:50
  5. erklärung der beispielprogramme
    Von xandl33 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 02:51
