Thema: Fuses ATMEGA8 / ATMEGA168
    Tux12Fun
    wie müsste ich folgende Flags für den ATMEGA186 setzen.
    Im Handbuch sind für den MEGA8 folgende angegeben: Die Fuses High auf C9, Low auf 1E einstellen.
    Mit dem Fuse Calc bin ich nun zu der Erkenntnis gelangt, dass ich die bei dem 168 wohl so nicht setzen sollte. Der 168 hat einen Externen Quarz mit 16 MHZ und zwei 27 P Kondensatoren.
    Was genau willst du denn bezwecken? Geht dir nur um den externen Quarz?
    Tux12Fun
    Ich möchte eine Schaltung von einem ATMEGA8 auf einen ATMEGA168 umrüsten.
    Der ATMEGA8 hatte einen 14 ... MHZ Quarz. Der ATMEGA168 hat einen 16 MHZ Quarz.
    Sonst ist alles gleich geblieben.
    Leider habe ich von den FUSES so gut wie keine Ahnung und wollte deshalb nachfragen,
    welche ich für den 168er setzen sollte.
    Die gleichen dürften es wohl nicht sein, das ich schon gesehen habe dass der 168er eine
    zusätzliche Fuse Gruppe hat also nicht nur C9 1E sondern noch eine Gruppe dazu
    High DC, Low DE, Extended lassen wie sie sind,
    Grüsse Hubert
    ____________
    Tux12Fun
    Danke für die schnelle Hilfe
  1. Tausch ATmega8 nach ATmega168
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 06:52
  2. atmega168 SPI vs PWM
    Von manhunt im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 09:25
  3. Atmega8 durch Atmega168 ersetzen
    Von heufi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 14:34
  4. Kompatibilität von ATmega8 und ATmega168
    Von cumi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 13:59
  5. Fuses
    Von Xeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 21:50
