Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Lüfter runterregeln
    weit weg von nahe Bonn
    naja ich meinte eigentlich eher einen Schmitt Trigger, der von der Last unabhängig ist, damit der Kondensator auch sauber wieder aufladen kann!
    hoffentlich zersägt der mir den Link nicht wieder ^^
    http://www.falstad.com/circuit/
    Die Widerstände der beiden Spannungsteiler müssen den Transistoren angepasst werden!!!
    Wenn es eine feste Spannungsquelle gäbe, würde ich nen Schmittrigger als Chip nehmen, aber hier habe ich die Schaltschwellen mit den beiden Spannugsteilern eingestellt, sodass die Transistoren geradeso durchsteuern bei unter 4V bzw. über 11V.
    Geändert von Ceos (11.06.2011 um 20:22 Uhr)
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.
    Vielleicht hilft ein Step-Down-Schaltregler, der die Spannung reduziert (z.B. auf 6V) und dafür den verfügbaren Strom erhöht. Der Lüfter wird bei der niedriegeren Spannung wahrscheinlich auch laufen (allerdings mit reduzierter Drehzahl). Idealerweise sollte der Regler als MPP-Tracker (Maximum Power Point) arbeiten und die Solarzelle dabei so weit belasten, dass die Abgabeleistung optimal ist. Ansonsten kann es passieren, dass der Regler das Solarmodul zu stark belastet und dadurch die Leistung wieder sinkt, weil die Spannung des Solarmoduls unter Last einbricht.
    Ein Akku wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann müsste man mit einer Steuerschaltung dafür sorgen, dass der Lüfter rechtzeitig abgeschaltet wird, bevor der Akku tiefentladen wird.
  1. 3 Pin PC lüfter
    Von Naturp im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 01:09
  2. Rechteckspannung "runterregeln"
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 19:23
  3. 5V runterregeln
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 21:52
  4. 12V gleichstrom runterregeln ...
    Von Devil im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 17:14
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 20:11
