Thema: Problem mit L298 - Defekt?
    köln
    Hallo zusammen,
    hab einen L298 nach Schaltplan aus dem Datenblatt aufgebaut, lief bis jetzt auch wunderbar. An demL298 hängt ein DC Gtriebemotor, 24V 0,054A Leerlauf und 1,54A MAX,
    der L298er wird über einen Tiny2313 über PWM versorgt.
    NUN Das Problem: auf einmal ohne HEISS zu werden (vorher), zieht der L298 volle 2,5 A vom Netzteil, wird extrem heiss und nichts geht mehr hab nen neuen reingemacht, läuft alles, sorgar ohne Kühlkörper kaum warm.
    Woran kann sowas liegen??
    Grüße BlackAngelus
    PS:
    An der Schaltung wurde nichts geändert
    Geändert von BlackAngelus (12.06.2011 um 14:35 Uhr)
    Besucht mal meine HP http://www.rezeptjunkies.de
    shedepe
    Ausversehen was überbrückt z.B. durch Drahtreste ? Fehlerhafte Isolierung eines Drahtes ? Zu hoher Blockierstrom des Motors ? Da gibt es einige Möglichkeiten
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    auch immer wieder gehabt... spannungsspitzen beim einschalten, der L298 ist in der hinsicht sehr empfindlich. fetten kondi davor und ruhe is
    köln
    Danke erstma für die Antworten,
    muss wohl ein kurzer gewesen sein.. seit dem Tausch läuft alles Prima
    Grüße BlackAngelus
  1. Problem mit PWM und L298
    Von p_mork im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 12:20
  2. Problem mit L298 Schaltung
    Von jonemo im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 15:41
  3. Problem mit L298
    Von Andal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 16:51
  4. mega16 PWM und L298 - Problem
    Von vish im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:07
  5. Problem mit L297/L298
    Von B.Rust im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 17:57
