Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Asuros Status LED blinkt und VL wird angezeigt
    RN-Premium User Stammmitglied
    südl. von Wien
    Nachdem der Asuro ja sehr verbreitet ist wollte ich auch einen haben. Hab ihn jetzt bekommen, zusammengebaut und bei der ersten Inbetriebnahme kommt er nicht mal bis zum Selbsttest. Die beiden hinteren roten LED´s glimmen, die Status LED blickt nervös orange. Am Hyperterminal kommt nur VLVLVLVL...... Hab mal kurz nachgesehen und einen Thread gefunden wo steht "VL" = Voltage low = Akkus bzw. Batterien tauschen. War etwas verwundert weil die Batterien neu waren aber bitte. Also neue Batterien aus einer neue Packung rein, das gleiche wieder. Um ganz sicher zu gehen, Labornetzteil her, 6,2V eingestellt, angeschlossen, das gleiche Spiel.
    Jetzt meine Frage an die Runde, habt ihr einen Tipp was bzw. warum das ist bzw. was ich machen kann?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Inventor76
    weit weg von nahe Bonn
    das klingt als ob der strom nciht am controller ankommt, prüf mal auf brücken und unterbrochene leiterbahnen, bzw. prüf mal spannung von pin 7 (-) 8 (+) und 20 (+) 22 (-) ob da auch 5V ankommen wenn dem so ist meld dich nochmal
    nicht.
    südl. von Wien
    Hab jeweils zwischen beiden Pins ca 5,2V, alle Leiterbahnen ok und auch keine Brücken oder schlechten Lötstellen.
    So gesehen sollte Strom beim Controller ankommen.
    Niederlanden
    Dann sollst du den Widerstanden R12 und R13 nachmessen (aus geschaltet, und IC1 raus). R13 soll 10 Kohm sein, und R12 12Kohm. Die Spannung zwischen diese Widerstanden Wird verglichen mit den internen Spannungsreferenz in dem Atmega8 IC1 dauer das Bootloader Programm. Wann es nicht reichts wird es "VL" senden. Die Batterie spannung von 5,2 Volt soll im Prinzip reichen.
    südl. von Wien
    @Valen
    Danke mal für den Tipp. Mit den Wiederständen dürfte wirklich was nicht stimmen. Werd ich morgen gleich mal tauschen und dann nochmals versuchen!
    südl. von Wien
    Vielen Dank für eure Hilfe! Valen hatte recht, ein Wiederstand(R13) passte absolut nicht. Hab ihn getauscht und jetzt läuft der Test durch! Danke!
    Mfg,
    Inventor76
    Niederlanden
    Welcher Widerstandswert hatte diese? Vielleicht hasst du 2 gewechselt, und ist noch einer auf den Falsche stelle eingelötet.
    südl. von Wien
    Das ist ja das Interessante, nach dem Farbcode sollte er 10kOhm haben, er hat aber ausgelötet und gemessen nicht mal 1kOhm
    Niederlanden
    In dem neuste Asuropaketen gibt es ein 'widerstand' das eingentlich eine Spule ist. Vielleicht ist das hier den Fall. Es soll R11 ergänzen damit die Analog Digital Konverter weniger gestört wird. Dieses
    Teil sieht sehr ähnlich an, ganz gleich ein Widerstand mit Farbenringen. (Welcher ringen das sind weiss ich nicht) Immer die Teilen messen damit man sicher ist das Teil ist was man dort Löten soll.
    südl. von Wien
    Da hast du recht, was du meinst ist statt R11. Ein Teil war bei den Widerständen dabei, sieht aus wie ein grüner Widerstand mit Farbringen. Der Widerstand bei mir, war eindeutig ein 1% Widerstand. Hatte aber schon mal so ein Problem mit einem Widerstand.
  1. Bekomme nur balken angezeigt beim lcdyl162-90
    Von Neo2oo5 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 12:40
  2. Auf LC-Display wird nichts angezeigt
    Von cesupa im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:44
  3. Status LED blinkt
    Von robo-sebi im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 20:08
  4. BASCOM -> "Run Programmer" wird nicht angezeigt
    Von CodeWarrior im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 23:29
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 09:40
