Thema: ATMega 16 Timer 1 CTC Probleme
    Wien
    Hi!
    Ich will bei einem ATMega 16 (läuft mit 16mhz) den CTC modus des Timer 1 verwenden.
    Folgenden Quellcode habe ich:
    Timer-Init:
    TIMSK=(1<<OCIE1A);               //Compare Interrupt einschalten
    TCCR1B=(1<<CS11);               //vorteiler: 8
    TCCR1B|=(1<<WGM12);               //CTC-Modus
    TCNT1H=0;                    //  Timer Daten Register Timer1 High auf 0 Setzen
    TCNT1L=0;                    //  Timer Daten Register Timer1 Low auf 0 Setzen
    OCR1A = 1999;             //für fout=1kHz
    sei();                           //Interrupts einschalten
    Und zum Testen habe ich noch das:
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
        PORTD= ~PORTD;
    Das sollte doch eigentlich ein Rechtecksignal am ganzen PORTD erzeugen.
    Tut es aber nicht.
    Wenn ich den PORTD am Anfang auf 1 setze, dann ist er nacher 0, und umgekehrt.
    Die ISR wird scheinbar nur 1 mal aufgerufen.
    Warum?
    EDIT: Ich benutze AVR Studio 5, vllt liegts ja daran
    Geändert von Franky55555 (14.06.2011 um 17:52 Uhr)
    PORTD = ~PIND;
    Vielleicht so?
    Wien
    Nein, genau das gleiche Problem
    Das Setup scheint ok, obwohl ich vorsichtshalber auch ein TCCR1A=0; einfügen würde. Endlosschleife in main() vor return ist drin? interrupt.h eingebunden?
    Geändert von radbruch (14.06.2011 um 18:19 Uhr)
    Wien
    Ich habe die Endlosschleife vergessen.
    Jetzt is sie drin und alles funktioniert.
    Danke!
  1. Sei() Cli() Atmega 16 Timer starten/stoppen
    Von Jimmy83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 02:04
  2. Atmega 8 Timer
    Von woodeye im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 16:44
  3. Atmega mit >3 Timer
    Von manhunt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 15:10
  4. Probleme mit Timer und ATMega 32
    Von steffen21m im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 20:17
  5. Atmega 32 8-Bit Timer Interrupt
    Von Benni im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 22:08
