Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fuses
    Tux12Fun
    Fuses
    ich bin gerade dabei ein wenig mit VUSB für AVR zu spielen.
    Nun bin ich wieder mal bei den Fuses angelangt und brauche Hilfe.
    Im Makefile sind folgende Fuse Einstellungen angegeben (siehe Unten):
    Aber wie komm ich nun von den Fuses auf die meines ATMEGA32.
    Vielleicht kann mir jemand den Zusammenhang der Fuses erklären, so dass ich
    beim nächsten mal das selbst richtig einstellen kann und nicht fragen muss.
    Am ATMEGA hängt ein 16 Mhz Quarz mit 2 27pf Kondensatoren.
    Aber im Fuese Calc gibt es jetzt jede Menge Auswahlmöglichkeiten z. B. für den
    Takt, wie finde ich da den richtigen? Gibt es da eine Regel die man befolgen kann ?
    Das +0ms +4ms +64ms ist zum Beispiel ein Rätsel für mich, wie soll ich da wissen, was der richtige Wert ist?
    In der ATMEAG Doku (Datenblatt) habe ich zu den Fuses auch nicht wirklich etwas gefunden das mir weiter helfen würde.
    Aber vielleicht kann mir das von euch jemand verständlich erklären und bei bringen.
    Das wäre wirklich nett.
    Danke schon im Voraus für eure Bemühungen.
    # Fuse values for particular devices
    # If your device is not listed here, go to
    # http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    # and choose options for external crystal clock and no clock divider
    ################################## ATMega8 ##################################
    # ATMega8 FUSE_L (Fuse low byte):
    # 0x9f = 1 0 0 1   1 1 1 1
    #        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
    #        | |  +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
    #        | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
    #        +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
    # ATMega8 FUSE_H (Fuse high byte):
    # 0xc9 = 1 1 0 0   1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
    #        ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^------ BOOTSZ0
    #        | | | |   | +-------- BOOTSZ1
    #        | | | |   + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
    #        | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
    #        | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
    #        | +------------------ WDTON (WDT not always on)
    #        +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
    ############################## ATMega48/88/168 ##############################
    # ATMega*8 FUSE_L (Fuse low byte):
    # 0xdf = 1 1 0 1   1 1 1 1
    #        | +------------------ CKOUT (if 0: Clock output enabled)
    #        +-------------------- CKDIV8 (if 0: divide by 8)
    # ATMega*8 FUSE_H (Fuse high byte):
    # 0xde = 1 1 0 1   1 1 1 0
    #        | | | |   |   +------ BODLEVEL 0..2 (110 = 1.8 V)
    #        | | | |   + --------- EESAVE (preserve EEPROM over chip erase)
    #        | | | +-------------- WDTON (if 0: watchdog always on)
    #        | +------------------ DWEN (debug wire enable)
    ############################## ATTiny25/45/85 ###############################
    # ATMega*5 FUSE_L (Fuse low byte):
    # 0xef = 1 1 1 0   1 1 1 1
    #        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (clock selection -> crystal @ 12 MHz)
    #        | |  +--------------- SUT 1..0 (BOD enabled, fast rising power)
    #        | +------------------ CKOUT (clock output on CKOUT pin -> disabled)
    #        +-------------------- CKDIV8 (divide clock by 8 -> don't divide)
    # ATMega*5 FUSE_H (Fuse high byte):
    # 0xdd = 1 1 0 1   1 1 0 1
    #        | | | |   |   +------ BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
    #        | | | |   +---------- EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
    #        | | | +-------------- WDTON (watchdog timer always on -> disable)
    #        | | +---------------- SPIEN (enable serial programming -> enabled)
    #        +-------------------- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
    ################################ ATTiny2313 #################################
    # ATTiny2313 FUSE_L (Fuse low byte):
    # ATTiny2313 FUSE_H (Fuse high byte):
    # 0xdb = 1 1 0 1   1 0 1 1
    #        | | | |     |   +---- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
    #        | | | |     +-------- BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
    #        | +------------------ EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
    #        +-------------------- DWEN (debug wire enable)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Am komfortabelsten kannst du Fuses, mit den mit dem AVR Studio mitgelieferten Programmern, setzen. Dazu brauchst du weder Makefiles noch Kenntnisse, wie die einzelnen Fuses heißen.
    Hier ist trotzdem eine Seite, wo du dir zeigen lassen kannst, was die einzelnen Bits machen:
    http://www.engbedded.com/fusecalc/
    Für einen externen Quarz lautet die richtige Einstellung: Ext. Crystal/Resonator High Freq. Die Start-up Time gibt an, wie lange der Chip nach Einschalten der Stromversorgung "warten" soll, bis er das Programm startet (Werte in Zyklen + ms). Ein Wert von ca. 64ms kann z.B. sinnvoll sein, wenn man warten möchte, bis sich die Spannung stabilisiert hat.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Tux12Fun
    Hallo BurningWave
    den FuseCalc kenn ich bereits trotzdem habe ich Probleme, z. B. die Fuses für dieses Makefile auf den ATMEGA zu konvertieren.
    Bei der Startup time kann man also nichts falsch machen wenn man ein klein wenig länger wartet als nötig also 64ms z. B.
    Ich habe mich jetzt mal nach den unten angegebenen Fuses gerichtet und hätte für den ATMEGA32 folgedes Ergebnis bekommen. Kann das von euch bitte jemand kontrollieren:
    Ext. Crystal/Resonator High Freq Startuptime 16CK + 4ms
    X Burnout
    Burnout Detection Level 2,7V
    - Bootreset Vector
    Bootflash 2048
    - Preserve Eprom
    - Chkopt fuse
    X SPI
    - Jtag
    - On Chip Debug
    X=Ja
    - = Nein
    Wert Low (0XAF) High (D9)
  1. Atmega32 und falsche Fuses
    Von Ls4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 20:52
  2. HV - Proggen Fuses STK500
    Von Sippo im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 20:07
  3. ATTiny2313 - Fuses verstellt :-(
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 21:21
  4. Fuses bei AtMega32
    Von BurningWave im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 17:17
  5. Fuses
    Von Xeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 21:50
Stichworte
