Thema: AtMega8: Phototransistor vom Umgebungslicht unabhängig machen?
    vor kurzem bin ich mit meinem ersten richtigen µC Projekt mit einem AtMega8 angefangen. Ziel war es, einen ,,digitalen" Lichtschalter zu bauen. Ich möchte den normalen Lichtschalter aus der Wand ausbauen und meinen einbauen. Bedient wird alles über eine Plexiglasscheibe mit vier IR LEDs und vier Phototransistoren. Ich kann dann z.B. nachher berührungslos das Licht schalten, eventuell sogar mit Gesten (drüber streichen anstatt zu berühren). Bevor das alles gemacht werden kann, muss ich mit den Phototransistoren erkennen, ob sich z.B. meine Hand darüber befindet. Die Lichtwerte ändern sich dann natürlich (ADC funktioniert, schon getestet). Problem ist aber, dass das Umgebungslicht wegen der Sonne (1. Zeitpunkt des Tages und 2. Bedeckter Himmel etc.) stark schwankt. Heute ist der Schwellenwert, um zu erkennen, ob die Hand da ist z.B. 700 und morgen 800. Deshalb muss ich es irgendwie schaffen, das Umgebungslicht zu ignorieren. Ich habe mal gelesen, dass man dazu einmal den Lichtwert mit LED an und einmal den Lichtwert mit LED aus misst, dann die beiden Werte voneinander subtrahieren. So richtig funktioniert das bei mir aber noch nicht. Hier mein Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU 8000000UL 		//CPU Frequenz
    /*****************************ENDE USART***************************************/
    /********************SYSTEM:***************************************************/
    //ADC-Code von Microcontroller.net
    uint16_t ADC_Read(uint8_t channel)
    	ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
      ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
      while (ADCSRA & (1<<ADSC) );    // auf Abschluss der Konvertierung warten
      return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
    void init_ADC()
      //AD Wandler konfigurieren.
    	ADMUX = (1<<REFS0);      // VCC als Referenz
      	ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
      	ADCSRA |= (1<<ADEN);
    void init_SYSTEM()
      //Pins bzw. Ports als Ein-/Ausgänge konfigurieren
    	DDRB = 0b11111111;
      DDRD = 0b11111111;
      //Blinken:
      for(uint8_t i=4; i<8; i++)
        PORTD |= (1<<i);
        PORTB |= (1<<1);
        _delay_ms(50);
        PORTD &= ~(1<<i);
        _delay_ms(50);
      PORTB &= ~(1<<1);
    /**************************ENDE SYSTEM*****************************************/
    **************************### Hauptschleife ###*********************************
    int main(void)
      /*###Initialisierungsphase###*/
      init_SYSTEM();
      init_ADC();
      init_USART();
      while(1)
        PORTD |= (1<<2);
      //IR LED an
        _delay_ms(5);
        uint16_t wertLightOn = ADC_Read(0);
     //Wert messen
        _delay_ms(10);
        PORTD &= ~(1<<2);
     //IR LED aus
        _delay_ms(5);
        uint16_t wertLightOff = ADC_Read(0);
     Wert messen
        _delay_ms(10);
        int16_t wert = (wertLightOn-wertLightOff);
     //berechnen
        if(wert<-20)
          PORTD |= (1<<4);
     //Signal LED an
        else
          PORTD &= ~(1<<4);
     //Signal LED aus
    	return 0;
    Anscheinend wird etwas erkannt, das aber sehr unzuverlässig. Die Signal LED flackert manchmal, weil irgendetwas unbegründet erkannt wird. Woran liegt das? Anscheinend sind entscheidende Parameter die Werte in den _delay_ms und natürlich der Endwert (,,wert").
    Gibt es eventuell noch Alternativen zu meiner Methode (ich glaube, man nennt das Pulsen)?
    Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im Vorraus und
    Viele Grüße
    teamohnename
    EDIT: Problem gelöst, ich habe die LED genommen, die diagonal zum FT war, der gemessen hat. Ich habe also nicht den genommen, der unter dem FT ist.
    Trotzdem würde es mich interessieren, ob es eine andere (bessere?) Methode gibt. Das funktioniert jetzt schon sehr gut...
    Geändert von teamohnename (18.06.2011 um 11:57 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ich habe das bei einer Lichtschranke, die dem Umgebungslicht ziemlich stark ausgesetzt war so gelöst:
    Ich habe nach dem Starten des Programms ein paar Referenzwerte gemessen (Lichtschranke nicht unterbrochen) und wusste dann, dass sie bei einer bestimmten Abweichung unterbrochen wurde. Die Veränderungen des Tageslichts ließen sich miteinbeziehen, indem man misst, in welchem Zeitraum sich der gemessene Wert verändert und ggf. neue Referenzwerte misst.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Die normale Lösung ist es das Licht zu modulieren. Mit den µC kann man dazu jeweils 2 mal messen, einmal ohne LED und einmal mit LED, und dann nur die Differenz zu betrachten.
    ich habe das jetzt mit dem Modulieren (Pulsen) gemacht. Das funktioniert auch super, aber es gibt ein etwas größeres Problem: Ich habe auch RGB LEDs da drin, die mit PWM alle Farben mit Übergängen durchgehen. Dieses PWM scheint dem Phototransistor zu stören. Wenn die RGB LEDs an sind, geht die angeschlossene Lampe also an bzw. aus. Ohne die RGB LEDs funktioniert alles perfekt. Wie kann ich das Problem beheben? Ich müsste ja irgendwie die Frequenz vom PWM oder die der IR LED ändern. Einen speziellen IR Empfänger habe ich nicht hier. Was würdet ihr machen?
    Danke und
    Viele Grüße
    teamohnename
    ich würde versuchen die Differenz von zwei lichtempfindlichen Sensoren auszuwerten.
    Werden beide Sensoren beschienen, ist die Differenz 0. Egal ob gepulstes oder Tageslicht drauffällt. Bewegt man die Hand über beide Sensoren, wird zunächst ein Sensor abgedunkelt und die Differenz ist nicht mehr 0. Das kann man zum Schalten nutzen.
    Ist natürlich noch zu beachten, das man keinen ungewollten Schatten auf die Sensoren bekommt oder eine genügend große Toleranz einstellen.
    gute Idee. Ich habe das Problem jetzt aber gelöst, indem ich doppelt so oft abfrage, das PWm stört jetzt nicht mehr.
    Trotzdem danke und
    Viele Grüße
    teamohnename
  1. Umgebungslicht kompensierte Fliegenklatsche
    Von Searcher im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 21:01
  2. Umgebungslicht problem.
    Von Oke im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 20:51
  3. Shut-Down Pin mit dem Umgebungslicht schalten?
    Von Brantiko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:33
  4. 2 Motoren kombiniert/ unabhängig steuern
    Von Phil Connors im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 23:37
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 20:57
