Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: LCD defekt?
  1. #21
    Paderborn
    Die Initialisierung ist genauso wie bei allen anderen LCDs mit HD44870 Controller daher steht da auch nix weiter in dem Datenblatt.
    Und nein, ich wüsste nicht was man an der Initialisierung ändern sollte (es funktioniert mit anderen HD44870 Displays wunderbar also passt die Initialisierung und es ist wahrscheinlich ein Hardware Problem).
    Aber vielleicht hilft Dir das hier:
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/
    > Aber ich habe die Hardware schon sorgfältig überprüft.
    Und Du bist 100% sicher das die richtigen Datenleitungen verwendet wurden (D4-D7 und richtige Reihenfolge?) die anderen müssen auf Masse gelegt werden! EN, RS, und RW sind auch richtig angeschlossen?
    MfG,
    SlyD
  2. #22
    Hallo SlyD
    Danke für die Hilfe. Ich habe ein ganz komisches Phänomen gehabt. Ich habe die Initialisierung (die initLCD()) verändert und zwar so:
     setLCDD(0b0011); //0011
     delayCycles(18000); //18000
     delayCycles(18000); //5500
     writeLCDCommand(0b00111000);
     delayCycles(55000); //5500
     writeLCDCommand(0b00001111);
     writeLCDCommand(0b00000001);
     sound(240,80,25);
     writeLCDCommand(0b00000110);
    das originale habe ich ausgeklammert.
    Nach dem Starten hatte ich dann mit einmal ganz komische Zeichen auf dem Display( alsp p, q - ~ ) in irgendeiner komischen Reihenfolge. Dann habe ich das Programm gestoppt. Wieder alles auf Original zurückgestellt und seit dem geht es. Ich kann mir nicht erklären, warum es zu diesem komischen Problem gekommen ist. Also jedenfalls, das Display funktioniert jetzt einwandfrei.
    Also nochmal vielen Dank!
    LG
    RP6fahrer
  3. #23
    Dreh doch mal am potis vielleicht liegt es daran
  4. #24
    Dörpen
    hey,
    ich habe auch ein problem,das in diesen thread wohl gut hineinpasst.
    ich habe nämlich folgendes display bei mir gefunden: http://www.farnell.com/datasheets/66206.pdf
    da die pins die gleiche reihenfolge hatten, wie bei den für die m32 spezifischen displays, wollte ich es auch gleich ausprobieren und hab mir aus einem alten computer ein flachbandkabel genommen und mir daraus ein kabel für das display gebastelt.
    was mir schon einwenig komisch vorkam ist, dass bei meinem display die letzten beiden pins für das hintergrundlicht waren. dies sollte man mit 115 volt betreiben.
    doch da ich das sowieso nicht wollte, habe ich mir da auch nichts weiter bei gedacht.
    allerdings tat es nicht, als ich das kabel dann fertig hatte. also als ich den roboter dann anmachte reagiert das display gar nicht!
    liegt es vielleicht an den letzten beiden pins? denn die anderen waren ja genau identisch zu den anschlussbelegungen des display-ports...
    Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Bei fehlenden Details, bitte melden!
    vielen dank schonmal im vorraus!
    LG Marcel
  5. #25
    NRW
    @Marcel:
    Zwei Ideen:
    1. Das ist ja ein Backlight Display.
    Da wird man wohl nichts sehen, wenn das Backlight nicht angeschlossen ist.
    2. Ich finde keine Angabe zum Controller des Displays.
    Vielleicht muss man eine andere Initialisierung schreiben...
    Dirk
  6. #26
    Dörpen
    hey, dirk....
    also eigentlich müsste man wohl was sehen können ohne angeschlossenes backlight... denn ich habe einfach mal das display mit gnd und vdd verbunden und dann konnte man da schon etwas sehen also so schwarze rechtecke.. vielleicht hab ich nur irgendwo beim löten einen kurzschluss verursacht oder so...
    am besten werde ich es nochmal löten und es dann nochmal ausprobieren...
    LG Marcel
  7. #27
    Stuttgart
    Das Backlight kann je nach Displaytyp mit AC125V oder mit Gleichspannung betrieben werden.
    Das einzige von mir gefundene 20*4-LCD bei Farnell mit einem 66206.pdf als Datenblatt ist dieses:
    http://de.farnell.com/everbouquet/mc...0x4/dp/9449132
    Und das ausführliche Datenblatt zu dessen Kontroller ist hier:
    http://www.farnell.com/datasheets/319678.pdf
    Beschreibung der Steuercodes ab Seite 7, 4-Bit ab ca. Seite 9. Leider hab ich grad keine Zeit das Setup zu überprüfen, aber vielleicht gelingt es dir auch selbst.
    Ganz schön hochpreisig, vielleicht ist es auch das falsche Display.
    mic
  8. #28
    Dörpen
    oh dann hab ich ja noch ein ganz schön teures gefunden...
    ich habe die nämlich alle mal geschenkt bekommen ....
    ähm ja also das http://de.farnell.com/everbouquet/mc...0x4/dp/9449132
    ist auf jedenfall mein LCD. Ich kenn mich jetzt mit Controllern etc. nicht besonders aus, aber vielleicht kann mein Vater mir ja helfen
    LG Marcel
  9. #29
    Paderborn
    Die 115 Volt gelten bei Deinem Display nur für die EL Backlight Variante, nicht für die normalen LED Varianten.
    Das normale RP6 Display hat die Versorgung für die LED Hintergrundbeleuchtung auf der Display Platine - über einen kleinen Widerstand (mit RL auf der Display Platine gekennzeichnet) daher werden hier die zusätzlichen Pins 15 und 16 nicht verwendet.
    Bei anderen Displays muss man sich selbst drum kümmern, dass das korrekt mit Widerstand oder Stromquelle angeschlossen wird!
    MfG,
    SlyD
  10. #30
    Dörpen
    hey SlyD,
    danke für die schnelle Rückmeldung
    aber wenn es nicht daran lag, woran liegt es denn dann, dass das Display nicht reagiert?
    LG Marcel
  1. RP6 TWI Defekt
    Von Magelan1979 im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 19:38
  2. LCD Defekt
    Von Pipo im Forum Robby RP6
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 18:53
  3. LCD defekt?
    Von iK3 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 18:12
  4. AVR-ISP defekt?
    Von der_andi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 11:40
  5. LCD defekt?
    Von PcVirus im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 06:49
