Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Atmega16 - Zwei Timer verwenden. - Nur einer funktioniert
    mal wieder ein µC Problem
    Zunächst mein Quelltext (habe den der einfachheithalber auf ein Minimum reduziert):
    #include <avr/io.h>
    #define LCD_PORT PORTC
    #include "display.inc"
    #include <avr/interrupt.h>
    int main(){
        DDRC=0xff;
        DDRA=0x00;
        DDRD=(1<<PD5);    // sound output
        TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(1<<CS00);    // pr 1024 - ctc        => 3600hz
        TCCR1A = (1<<COM1A0);
        TCCR1B= (1<<WGM12)|(1<<CS10);    // pr 1024 - ctc
        TIMSK = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE0);
        TCNT0=0;
        TCNT1=0;
        OCR1A=0;
        OCR0=200;            // *18 = 3600 => 1sekunde
        DDRB=0xff;
        PORTB=0xff;
        sei();
        while(1){
        return 0;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect){
        PORTB=0x0f;
    ISR(TIMER0_COMP_vect){
        PORTB=0xf0;
    Was es tun soll: Ich möchte mit Timer0 und Timer1 arbeiten.
    Problem: Es wird nur die ISR von Timer1 aufgerufen. Die Timer0-ISR wird nie aufgerufen.
    Kommentiere ich oben die TCCR1[A|B] aus, funktioniert die ISR vom Timer0.
    Habe ich irgendwas elementares einfach übersehen?
    Danke im Voraus
    Kesandal
    ich hab mal im daten blatt gesucht
    Zu TCNT0 steht folgendens wo wahrscheinlich auch das Problem liegt:
    The Timer/Counter Register gives direct access, both for read and write operations, to the
    Timer/Counter unit 8-bit counter. Writing to the TCNT0 Register blocks (removes) the compare
    match on the following timer clock. Modifying the counter (TCNT0) while the counter is running,
    introduces a risk of missing a compare match between TCNT0 and the OCR0 Register.
    Also setzt TCNT0 = 0; bevor du den Timer startest
    mfG _Martinius_
    MfG Martinius
    Danke für Deine Antwort..
    hmm...
    wo starte ich denn den Timer?
    Indem ich die TCCR-Register beschreibe?
    kesandal
    hier:
    Geändert von Martinius11 (22.06.2011 um 03:09 Uhr)
    MfG Martinius
    Zitat Zitat von Martinius11 Beitrag anzeigen
    hier:
    Habe es ausprobiert.
    Die ISR von Timer 0 wird jedoch nach wie vor nicht aufgerufen
    #include <avr/io.h>
    int main(){
     DDRC=0xff;
     DDRA=0x00;
     TCNT0=0;
     TCNT1=0;
     OCR1A=0;
     DDRB=0xff;
     PORTB=0xff;
     sei();
     while(1){
     return 0;
    // PORTB=0x0f;
     PORTB=0xf0;
    Lösung gefunden du muss noch
    TIFR = (1<<OCF0);
    einfügen
    MfG Martinius
    Auch das funktioniert leider nicht
    Zum OCF0 bit steht folgendes im Manual:
    The OCF0 bit is set (one) when a compare match occurs between the Timer/Counter0 and the
    data in OCR0 – Output Compare Register0.
    wenn Timer1 auf CTC eingestellt ist und Du OCR1A auf 0 setzt, tritt der Interrupt eventuell so oft auf, daß immer nur der Interrupt von Timer1 abgearbeitet wird. Dieser steht in der Interrupt Vector Tabelle weit vor dem OVF Timer 0 und wird deshalb immer als erster dran kommen.
    Wie sieht es aus, wenn OCR1A nicht 0 ist?
    PS Mit welcher Taktfrequenz läuft der µC? Ist der erste Code vom ersten Beitrag genau der Code mit dem Du auch testest? Wie überprüftst Du, daß Timer0 ISR nicht aufgerufen wird? (LEDs?)
    Geändert von Searcher (24.06.2011 um 12:59 Uhr)
    Hallo Searcher,
    dein Hinweis brachte mich zur Lösung.
    Deine Vermutung hat sich bestätigt
  1. Timer zweinmal verwenden ?
    Von nase im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 10:51
  2. Timer verwenden zur Servoansteuerung
    Von beginner1101 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 18:59
  3. timer in C verwenden, 2. Versuch
    Von RedEagle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 19:50
  4. GetRC5 an zwei Eingang-Pins verwenden
    Von vanveeteren im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 10:34
  5. Problem SPI Kommunikation mit zwei ATmega16
    Von doctorbluex im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 09:27
