Thema: Solar powered 3 D Laser cutter
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    Hier mal ein ganz interessantes Projekt , jemand nutzt Solar Energie zum schneiden bzw um 3D Gegenstände herzustellen, aus Sand.
    http://thisiscolossal.com/2011/06/ma...-laser-cutter/
    Zitat:
    "Industrial designer and tinkerer Markus Kayser spent the better part of a year building and experimenting with two fantastic devices that harness the sun’s power in some of the world’s harshest climates. The first he calls a Sun Cutter, a low-tech light cutter that uses a large ball lens to focus the sun’s rays onto a surface that’s moved by a cam-guided system. As the surface moves under the magnified light it cuts 2D components like a laser. The project was tested for the first time in August 2010 in the Egyptian desert and Kayser used thin plywood to create the parts for a few pairs of pretty sweet shades. But he didn’t stop there. ......"
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    Niklasdorf
    Ist sehr interresant. Ich will aber zum schneiden nicht in die Wüste fahren müsen. Der Cutter ist sehr interresant (etwas unhandlich und wenn die Kugel kaputt geht was macht man dann?). Der Sand 3D Drucker ist auch etwas groß und etwas kompliziert. Soetwas müsste man in unseren Breitegraden machen. Ob man da Schwankungen durch Wolken hat?
    MfG Hannes
    Ist ja ein ganz interessantes Teil, nur wird man kaum sinnvoll damit schneiden können da mal abgesehen von der konstanten Strahlungsquelle und der Optik auch das Schneidgas fehlt um den Schnittkanal frei zu blasen. Aber trotzdem sehr spannend was Leute so bauen.
    MFG Bernhard
  1. Solar-Kit für Kids
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 10:52
  2. Solar Panel am RP6
    Von _|Alex|_ im Forum Robby RP6
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 14:44
  3. Laser Sensoren? Abtasten und erkennen mit Laser? Möglich ?
    Von PsychoElvis64 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 19:29
  4. Mikrocontrollerschaltung + Solar
    Von Stefanie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 16:11
  5. akku mit solar
    Von FJK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 15:51
