Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Pwm
    Pwm
    Hallo, ich sollte für eine sehr träge Heizung eine PWM Steuerung bauen. ca 0 -25Hz. Normalerweise baue ich eine PWM Steuerung mit dem SG3525 auf. Dieser kann jedoch nur mit einer min Frequenz von 120Hz arbeiten. Hat jemand eine Idee, Schaltplan?
    Hallein
    Schon mal mit Schwingungspaketsteuerung probiert?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Danke, geht leider nicht, da ich eine Heiztrafo ansteuern muss. Leistung ca 600W. Bei Spannungsnulldurchgang habe ich den höchsten Strom.
    Hallein
    Dann würde ich ein Halbleiterrelais ansteuern, welches bei Spannungsnulldurchgang einschaltet und bei Stromnulldurchgang ausschaltet.
    Kenne keinen solchen SSR. Hast Du einen Typ?
    Gibts IC's für Schwingungspaktsteuerung ( einfache )
    Hallein
    Kannst eigentlich jedes Solidstaterelais nehmen, das für deine Spannungen und Strom passend ist. Eine langsame Ansteuerung, könntest dir mit einen 555er basteln
